  • 3768阅读
  • 2回复
我修泰和_BG1DO [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-10
泰和kg110中转台问世已经十几年了,因其性能优异、质量稳定可靠,所以至今仍然很有生命力,并且仍是市场上最受欢迎的机型之一。kg110使用的多是典型电路,设计简洁明了,稳定度高,维修方便。并且所有组成单元都是插入式结构的,便于维修或更换。以下是我在维修中遇到的一些常见故障。
  故障1:接收正常,转发正常,但是转发无功率,无发射电流。
  处理:将功率计接在发射单元输出端,经测试,功率显示0.25w,调整预放电位器fvr301,使发射单元输出达到0.3w。问题出在射频功放部分。用扳手将机身后面的4条内六方螺丝拆下,然后将射频功放的屏蔽盖拆下,焊开2sc3102射频功放管c极的供电扼流线圈,用万用表测量b、c端电阻,发现2sc3102的b、c极已经短路。用两把高功率烙铁将2sc3102上b、e和c、e端的六枚高频电容和电感焊开取下,卸下紧固螺丝,用热风枪吹下2sc3102。更换新品后,重新拧紧螺丝,焊接上高频电容、电感和扼流线圈。
  调整:通电,在接收端加入信号,使kg110处于转发状态,此时功率计显示23w。将功率电位器fvr604调整至最大,此时功率指示45w。用无感改锥顺序调整vc601--vc604,并且同时监视功率计读数,均调节至功率最大即可。调整后功率计读数为70w,旋转fvr604电位器,将功率调整至50w左右。
  故障2:接收正常,转发正常,发射功率小。
  处理:测量发射功率,只有零点几瓦。首先将发射单元功率调整至0.3w。然后将功放部分拆开,将自制场强表接在功率预放模块m57704的5脚。将机器置于发射状态,场强表指示极其微弱,说明预放模块烧坏。更换m57704后,按故障1方法进行调整。
  故障3:接收正常,转发正常,发射功率小。
  处理:测量发射功率,只有9.3瓦。首先将发射单元功率调整至0.3w。将功放部分拆开,将自制场强表接在功率预放模块m57704的5脚。将机器置于发射状态,场强表指示较强,说明预放模块正常。此种问题一般是由于2sc3102或者高频电容老化所至;也有可能是更换3102后,由于电容焊接质量较差,或在槽路中残留焊锡过多,使得等效电容改变,引发失谐所至。将六枚高频电容全部焊下,用吸锡器将各焊盘上的焊锡彻底吸净,将六枚高频电容小心、整齐焊上,注意c、e端之间的金属电容不要短路。之后塘锡,注意锡量够用即可,不可太多,焊接要干净漂亮。焊好后通电调整。如功率仍无明显提升,则只能对3102或者高频电容进行更换。
  故障4:接收灵敏度极低。
  处理:对机器灵敏度进行测试,发现灵敏度有5微伏多。用改锥将bpf1和bpf2滤波器上的螺丝从左至右逐一调整,也无太多改观。用万用表测量各级放大管的电压,均正常。此问题多是由于滤波器参数变差造成的,拆卸滤波器进行更换。更换之后加入信号,调整滤波器,灵敏度可达到0.3微伏(-12db信纳比)。
  注意:更换滤波器时应将接收单元拆下,将铝合金框架与电路板分离。滤波器拆卸很困难,要有高功率烙铁、吸锡器、热风枪相配合,拆卸时要有耐心。bpf1和bpf2的外观一样,但是型号并不一样,因此在拆卸前应记好型号及管脚方向,以免前功尽弃。
  故障5:接收正常,发射正常,无转发。
  处理:这种情况多是由于逻辑板上面的q805/2sc2458损坏造成的,此三极管短路将造成长转不停;开路将造成不转发。更换即可。此型号三极管不易购到的话,可用容易购到的bc184代换。但应注意2sc2458是21封装的,而bc184是21a封装的,因此管脚排列并不一样,不要直接代换。
  故障6:转发时音频输出声音小。
  处理:首先拆开接收单元,调整fvr101和fvr102,无明显效果。此种情况多是由于ic110/4558d和ic111/njm2073损坏造成的,它们在音频回路中负责缓冲和放大。2073在实际维修中发现以短路损坏居多,损坏后外部温度较高。
  注意:如果在此故障的同时伴有转发时有时无的故障,则多是由于ic108/4558d损坏。
  故障7:无监听音频。
  处理:此故障多是由于ta7252音频功率放大集成电路损坏造成的,直接更换。
  由于kg110多是作为中转台使用,系统各个信道的工作承受量并不均衡。加之架设地点多在三高地区,环境较艰苦,平时无人职守,对系统的养护缺乏,所以比较容易造成无发射功率和转发不正常等故障。
离线bg3qai
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-10
bd3rj老师您好
  我想用2sc3102作u段功放锻炼一下动手能力。您能把c3102管在438兆赫附近工作时外围
元(电感线圈。电容 的数值)告诉我吗??
  denghongliang79@126.com
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-10
见悄悄话.
