  • 5605阅读
  • 27回复
实验了 边带晶体滤波器 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-09
买了6个晶体,用拆板的云母电容搭了个滤波器
第一次:中间的电容是51p,带宽是3.5k,截止点的选取和曲线如图1
第二次:把中间的电容换成15p,带宽是2.7k,截止点的选取和曲线如图2
两次的截止点的选取是不一样的,实验还不够严谨:d
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-09
用示波器如何测???愿闻其详!
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-09
此乃天机不可泄露也:d :d :d
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-09
哪时天机可泄露?再闻其详!
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-09
待我夜观星象~~~
哈哈,开个玩笑了
就是用示波器看信号通过这个滤波器的幅度。然后画出 频率-幅度 曲线
当然要看频率,还要个频率计,除非信号源够高档
离线BG7TCG
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-09
结果是几多m?
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-09
0.0027m
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-09
忘了说,在输出端还并了个1k的电阻。做匹配用
还测了个对讲机上拆的455k的陶瓷滤波器(四脚),带宽都很宽,10k!带内波动令人作呕!
离线8200
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-10
最初由 powermax 发表
待我夜观星象~~~
哈哈,开个玩笑了
还是不明白!!!!“画出 频率-幅度 曲线”:confused:
离线BD7RC
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-10
7vf,好学生!应该可以验证我说过的“所谓的单边带滤波器不过如此”这句话了吧?
把坐标纸传上来让大伙看看具体的参数,然后再说说具体的方法吧。
希望继续努力哦,南宁玩短波的没几个了,而其中玩技术的就更没几个了,不要让我太孤独哟~~~~~~
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-10
带宽是以通带内最高电平的0。7倍之间的宽度来定义。但不能作为边带滤波器的唯一参数,还要考虑矩型系数,通俗的说就是边沿曲线的陡峭情况。边缘衰减越快,矩型系数越好,我们diy所要努力的就是要求形成悬崖峭壁,而山上却是平坦的,这样出来的ssb保真度才好……理论是灰色,而diy之树长青!还是多动手做……共勉!
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-10
最初由 ba5rw 发表
对于边带滤波器的带宽的定义是负3分贝带宽,而它的矩型系数是负3分贝带宽和负60分贝带宽之比。
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-10
这是中间电容是51p的 频率-幅度 曲线图
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-10
最初由 8200 发表
1.把低阻抗信号源串联1k的1/8瓦碳膜电阻接到边带晶体滤波器上。
2.在边带晶体滤波器的另一端并联上1k,1/8瓦碳膜电阻,然后接到示波器上。
3.把频率计接到信号发生器的输出端。
4.调节信号发生器的频率到滤波器的频率上,输出幅度放在0.1伏。把频率计的分辨率放在10赫兹位。把示波器的灵敏度放到最高,输入阻抗放在1兆欧。
5.调节信号发生器的频率,可以在示波器上看到幅度有明显的变化。根据频率计的读数(频率)和示波器的读数(幅度)画出 “频率-幅度” 曲线。
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-10
最初由 powermax 发表
负3db大约就是0。7倍峰值,哈,这不更通俗点吗?我们在实验中发现,这样的定义很容易使初学者不知所措,负60db有几个能测的出来,我们多是非专业ham啊……其实动手实验极为重要。我的边带滤波器曲线图才没有那么漂亮,……但达到我自己电路的要求,让过渡带有着陡峭的边缘……弥补了平衡度无法调零的缺憾。
离线BG6QAM
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-11
最初由 bd7rc 发表
蒙振熊呢?
离线BG6IAU
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-11
好象滤波器的带宽只能用扫频仪才能测出~~~~~~~~~~!!!
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-11
扫频信号发生器+示波器=扫频仪:d
离线BG7TCM
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-12
我做过一个窄带的扫频仪
可以看到曲线,通过换线圈就可以工作在2-30mhz左右,不过要具体的参数的话,还是楼主的方法比较好
离线bg2ey
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-12
希望看到各位更多的介绍。
