  • 11285阅读
  • 67回复
您认为向工厂定制什么HAM机器好? [复制链接]
离线BD7QC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-09
您认为向工厂定制什么ham机器好?
    一位和我当年一起学黑白电视机等电子技术的铁杆朋友已今非昔比,南下打工十几年后,现在乃位居香港老板一人之下,几百打工崽之上的厂长,拥有工厂经营的部分决策权。
    该厂生产项目单一,以代其他厂生产贴片单元电路板或者再将贴片电路板安装成产品(如;遥控器;民用409对讲机之类)为业。 他说香港老板已经答应,可以为ham定制专用的贴片电路板机器成品。
      我想这是一个难得的机会,问题是生产什么ham机器好?
      我想应该有如下特点的ham产品比较适合大陆ham实际情况。
1)产品有大众化特点。
2)价格低廉。(少了批发;另售等物流环节以及决定产品价格的社会行情)
3)机器类型在大陆ham中比较少见,大陆ham比较难买到或者能够买到进口产品但价格太高。
4)有很强的实用价值。
    我初步设想,6米和2米ssb正好有以上特点。
其中2米ssb对于非业余电台来讲等于加密通信,ham中继台就不用担心被非业余电台干扰了。
当然,6米和2米ssb的产品应该还附带有fm和cw调制方式才真正符合ham专用产品的特点。如果增加10米波段更好,但是会增加产品的价格和产品的复杂性。
如果我们决定生产它,那么程序如下:
第一步;寻找经过实践检验的现成电路,或者由有设计能力的ham设计,然后大家讨论修改后定型。
第二步;大家讨论外型,然后大家寻找现成外壳(生产外壳的模具价格惊人),之后由有设计能力的ham根据电路设计印刷电路板。
(这一步如果不是由ham来义务奉献,那么只好花钱请专业人士来干了)
第三步;将方案交工厂,请工厂报价。
第四步;要购买产品的ham报名,把产品数量通知工厂生产。
您的看法如何?
您是否对这个产品有兴趣?
或者您认为生产其他什么ham专用机器好?
(ham产品必须适合该厂生产,否则空谈)
bd7qc
2003--11--8
离线BG5QO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-09
10m+6m+2m, ssb+fm, 5w, 手持
离线TCL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-09
离线bd4ahs
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-09
我觉得拿四波段做成品产品或者半成品比较实际点。
离线BD8GA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-09
赞同此建议
最初由 bg5qo 发表
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-09
支持2米ssb!
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-09
如果在2米上用ssb的话,那么到哪里去找2米ssb中继?
离线qswc
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-09
还是四波段吧
15瓦以上机器可以用钢板卷吗样子差点不要紧,工艺一顶要精,要耐用,价钱吗不要太高.
离线woodhead
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-09
同意做四波段,不过2米ssb也是不错的主意。
离线BD7QC
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-10
我个人认为,容易购买到的机器类型,或者可以自己安装的机器类型,或者部分ham已经拥有的机器类型,再去向工厂定制就意义不大了。大陆ham90%以上没有6米的机器;98%以上没有2米ssb,所以意义重大。
我想,现在ham正在使用的2米中继台都应该能够直接中转2米ssb的信号,但是我不敢肯定,要请教高手。如果不能够直接中转2米ssb的信号,就是改造也应该不是很困难。
关于外壳,我想,河南开封的f30--5外壳质量不错(仿照gp--88),购买上数量以后,价格应该很理想的。
这家工厂的优势在生产贴片单元电路板,我们要充分利用他的优势,生产小型机器。该厂在批量生产以前,一般先实验生产10台8台样品,所以质量应该可以有所保证。
我上网不方便,希望大家在网上寻找一下现成电路,也希望大家帮助广泛宣传这件事情,寻找有技术能力的志愿者,早日造福大家。
谢谢诸位捧场。
bd7qc
2003--11--9
离线bg4atm
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-10
为ham做器材,首先别想赚钱,要有奉献精神,因为ham器材批量太小,要求太多;其次是大部分ham都是能人,能人多的地方,七嘴八舌,一定会让你晕头转向,拿不定主意。
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-10
困难重重!!
离线BD7QC
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-11
__________________
bg4atm
好象我没有赚钱的想法,奉献广大ham我有先例,这里我就不宣传自己了。但工厂方面收取加工费用是天经地义的事情。
正因为ham器材批量太小,所以我通过朋友关系工厂才答应加工。
我这个人有心去做一件事情从来没有担心别人的七嘴八舌,否则人生一事无成。
但这一件事情不是我一个人能够完成的,所以出力者的意见必须尊重。
困难重重!!
把fm中继台的信号解调;调制部分改造成ssb解调;调制。
也可以把二台定制机器连接成中继台。
bd7qc
2003--11--11
离线BA7QD
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-13
最初由 powermax 发表
困难重重!!
好像ssb是线性的信号,和fm完全不同,
用现成的2米中继是无法对ssb信号进行中转的,
可以考虑大众化一点,就144/430mhz双段最合适
离线qswc
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-13
还是不做四波段了
10m、6m、2m,5至15w,ssb
10米通连的机会多,对初学者特有用。
6m、2m还没这样的机器,有兴趣的人一定不少。
体积不要太大我觉得最好象ft817那么大
离线zdx303
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-13
10m+6m+2m+0.7m象9001的体积那样大,功率有个30瓦比较好.
离线BD7QC
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-14
一千左右,业余单波段,连续调谐,液晶显示频率,全模式,30w
__________________
广东省江门市新会区德兴北22座402
----朱兆明
----邮编:529100
e-mail:bg7iej@163.com
------是的,我考虑业余单波段,价格;结构;可靠性等等方面都很理想。
------是的!
-------我个人认为,容易购买到的机器类型,或者可以自己安装的机器类型,或者部分ham已经拥有的机器类型,再去向工厂定制就意义不大了。大陆ham90%以上没有6米的机器;98%以上没有2米ssb,所以意义重大。
10m、6m、2m,5至15w,ssb
--------太复杂了,其他先不讲,图纸那里有?
10米通连的机会多,对初学者特有用。
--------特有用并不等于需要的人很多。
--------正确!
--------我想,超过f30--5的体积就失去定制贴片机器的意义了,应该和民用409对讲机体积大小才吸引人。
bd7qc
2003--11--14
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-14
关注:d 并预祝在2000元以内搞定:d短波接收性能达到ic-735即可:d 两米达到c150即可:d 七十厘米达到c450即可:d
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-14
现有中继应该无法转ssb,因为解调方式不一样,但可以改。如果可以我愿意提供2米ssb机器的资料,以前qst杂志有。不过这个图纸也得改动,因为原鸡是用pc控制的。
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-14
短波段的ssb电台很容易买到并且价格也不算贵,但vhf/uhf段的ssb电台太少了!就算能买到的话也是ft100/857/897/817之类的中高档机器!价格太高,一般的ham接受不了!如果能做些vhf/uhf段ssb手机和台机的话我想玩的人应该还是多的。
