  • 3817阅读
  • 4回复
bd6rav [复制链接]
离线BG6RAV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-08
通连电台xu7abw,但忘记问地址。请教各位了。
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-10
via:f6bfh
duchauchoy alan
21 rue de la republique
76420 bihorel
france
离线admin
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-10
找QSL INFO
经常看到有火腿询问,刚刚通到某台,但不知道对方的qsl info。
有了interent,一切都好办,绝大部分的电台,都可以找到,尤其是dx电台。
我找qsl info的习惯按下面顺序:
1)到dx summit,http://oh2aq.kolumbus.com/dxs,在左边菜单的spot search database,输入要查找的呼号,看看有没有关于这个呼号的qsl info,因为在这里显示的qsl info通常是最新的。有些稀有的电台,你在qrz.com等数据库里面查,给出的是对方的地址,但可能这个电台是通过qsl mgr处理卡片,我的经验是,通过卡片管理人处理卡片,比直接寄卡给通联的电台效率要高,所以,一定要记住qsl mgr first!
2)如果dx summit上找不到,可以到425dx news上找找,http://www.425dxn.org,425dx news是现在internet上最大的免费dx杂志,里面的信息很新,很全,尝试在上面找找有没有这个电台的qsl mgr或地址,有时候上面还会说明,要付上多少回邮资,这些信息都很重要。
3)接着,如果你在上面两个地方只找到qsl mgr的呼号,那么,就可以去各大数据库找找qsl mgr的实际地址,给qsl mgr发卡片了。
4)如果发现这个电台没有qsl mgr,那么,就只好按照各大数据库上的地址,直接寄卡片了。
下面这个地址,有很多的呼号数据库的连接:
http://www.dxer.org/callbook.html
离线BA4TB
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-10
f6bfh应该会从bureau主动寄过来,如果不急的话
离线BG6RAV
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-11
bd6rav
啊!回了这么多,太感谢各位了。抄收了!赶紧放到收藏夹。
