  • 1865阅读
  • 5回复
测判三极管的口诀 [复制链接]
离线lingmeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-08
测判三极管的口诀
日期:2003-10-11
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;pn结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、 三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个pn结的半导体器件。根据两个pn结连接方式不同,可以分为npn型和pnp型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择r×100或r×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
  假定我们并不知道被测三极管是npn型还是pnp型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
  二、 pn结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间pn结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为npn型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为pnp型。
  三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流iceo的方法确定集电极c和发射极e。
  (1) 对于npn型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻rce和rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
  (2) 对于pnp型的三极管,道理也类似于npn型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集
离线pxn
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-08
好,精辟
离线BG6QDC
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-09
怎么没图啊
离线landian
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-09
应该说清楚这是用指针式万用表测的,虽然现在数字表已经很普及,但是建议初学者用指针表入门比较好,可以打好基本功!
从电阻电容到集成电路,你学会怎么测了吗?一台指针表是你的好帮手
离线atmel8155
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-09
偶现在有4块万用表,其中两块数字表,一块台式的,两块指针的,mf14,mf12,都是老表了,很笨重,但是质量和精度是现在的500型万用表所无法比拟的。四块表都有不同的用途。
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-09
好文!
