  • 3881阅读
  • 10回复
如果单边带电台接受AM 是不是只要将机器里拍频关掉就可以了? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-06
我想用单边带电台来收短波
听收音啊~!!!!
离线BD8GA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-06
一般来说,是的。
离线BG6ADW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-07
好象不用
ssb接收机可以直接接收am信号
离线liu4ic
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-07
最初由 bg6adw 发表
好象不用
ssb接收机可以直接接收am信号
带宽要改变,不关载频完全可接收,加上是多余的,
并且载波如有偏差,会带来差频啸叫,agc也会错误响应!
离线BG6ADW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-07
最初由 liu4ic 发表
是吗?
如果是真正的ssb接收机根本不会带来差频啸叫,因为载波已被抑制,频率稍偏只会引起音调的变化,要是普通的am接收机加bfo的话那就另当别论
话又说回来,真正的ssb接收机是有有am接收档,此时接收am信号音质更佳,调谐更容易
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-07
例如 我要把d-d2a改成am接受的话
要做些什么工作????
离线liu4ic
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-07
最初由 bg6adw 发表
是吗?
简直看不明白?你用过ssb接收am吗?因为ssb发射是载波抑制,接收要恢复,
这时用ssb模式接收含有载波的am广播,如我们恢复的载波和am本身载频频率有偏差,当然会产生差拍啸叫,不对吗?
ssb接收机有am接收档,此时是不是变为am接收机了吗?还什么音质佳,调谐容易,此是带宽加宽,当然好听,内部已自动切到am滤波器了。
没有am接收档就不是真正的ssb接收机吗?
离线liu4ic
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-07
最初由 bg5iw 发表
例如 我要把d-d2a改成am接受的话
要做些什么工作????
1。忍受型:不要动,频率准就行
2。提高型:把500khz载频断开,把ssb滤波器换am滤波器,检波也可考虑换掉,
  要不就是同步检波了,弱信号接收效果不好。
3。满意型:在把agc改调为载波强度控制型
离线BG6ADW
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-07
最初由 liu4ic 发表
你把ssb接收机的原理搞清楚后再来发表高论吧!
ssb接收机接收am信号时,在边带滤波器之前am信号都没有改变,经过边带滤波器后此时am信号已变为ssb了!!然后再加入bfo以恢复载频,解调出音频信号。
离线BG6ADW
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-07
最初由 liu4ic 发表
你用的恐怕是没有边带滤波器的139,239,339之类的接收机吧
那只是利用了它们在解调cw时的一个小功能罢了,再说又不是专门为接收ssb设计的,效果当然很差,怎能和专业的ssb接收机相提并论呢
离线liu4ic
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-07
最初由 bg6adw 发表
一点不假,不只是没用过专业ssb,连见过都没见过!你用什么机器,
真利害会把am载波抑制的一点都没影,说说你的好机器,
让我也见识一下!广波电台59+40的信号很正常,真羡慕你的好机器,
以后做单边带也不要什么平衡调制了,3361,ne602,1496都仍了吧,
还是找你电台的滤波器吧?
