  • 3167阅读
  • 1回复
请教gm300后面16针插口排序是怎样排的。 [复制链接]
离线BG4IMT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-06
请教gm300后面16针插口排序是怎样排的。例如那个是1.2.3.4.5.....16
离线wuwanxian
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-07
回复: 请教gm300后面16针插口排序是怎样排的。
最初由 bg4imt 发表
左下脚是1,左上是2。。。。。。右下15,右上16,依次类推
gm300 16信道
引脚序号      英文      中文
1      external speaker negative
2      microphone audio 80mv rms @60% deviation      外部话筒音频输入 80mv 60%调制度
3      microphone ptt      外部话筒ptt控制
4      programmable output      可编程的功能输出口
5      flat transmit audio 150mv rms @60% deviation      末级发射音频输入 150mv
6      programmable input      可编程的功能输入口
7      ground      接地
8      programmable output/input      可编程的功能输入口和输出口
9      programmable input      可编程的功能输入口
10      ignition control input      点火控制输入
11      discriminator audio output 600mv rms @60% deviation      检频输出 600mv(机器内部选择)
12      programmable output/input      可编程的功能输入口和输出口
13      switch a+ sense 0.5amps max      经过开关控制的电源输出(最大0.5a)
14      programmable output/input      挂机开关输入
15      internal speaker positive
16      external speaker positive
