  • 4913阅读
  • 6回复
关于手台+车载吸盘天线的问题,请DX解答。。。 [复制链接]
离线shikari
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-06
偶现在借用的是一朋友的马兰士260
用手台自带的橡皮天线
在偶房间能抄收到中继上约47的信号
但无法发射打开中继
(2米中继,平常在此处用车台15w可抄到58的信号)
偶现在找来一个车载吸盘天线
准备将此吸盘天线放在窗外的空调外机顶上
再用馈线引入室内接至手台
试图用此方法使此手台能抄收到中继59的信号
并希望能以此打开中继进行通联
而问题是——
室外空调机到室内用手台的工作台上
绕线距离达到10m
即馈线需不短于10m才能引入
目前吸盘座上只自带有近3m的bnc接头馈线
偶欲别搞两知这样的馈线通过bnc&sma转接头联起来
使之达到10m接上手台
请问dx——
如此做有意义吗??
能否达到偶所期望的效果??
这部260手台偶要还给朋友
自己买的是马兰士168二手手台
届时拿168接上去会行吗?
多谢!!!
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-06
效果应该比用橡胶天线好。。。不管怎么样,试一下应该不难的。
离线peanut
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-07
会有效果的,可以一试。
接什么样的电台不是问题,主要看接头类型,能接上电缆就可以。
不够长的馈线有两种方式解决:
一是拿一段7~8米的馈线与原有吸盘的馈线通过接头对接,这么做有可能造成1~3db的损耗。
另一就是从吸盘上拆下原有的馈线,另外接一根够长的馈线,比较推荐这种方式。
最好的方法是制作一个简单的天线(如j型天线)架出去。一般情况下最好天线与建筑物离开半波长以上距离,空调室外机离墙较近,0.7米u段的还凑合,如果是v段2米就离墙太近了,因为很少有空调室外机离墙1米以上的。
离线BD8AGI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-07
这种方法完全可以,u/v段都没有问题。空调外机壳都要真正接地,吸盘放上面等于接了一个大地网,效果比胶棒好很多。我曾经有很长一段时间就是这样用的,当然比j型天线要差。
离线shikari
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-07
谢谢楼上的dx
在偶的吸盘天线还没改造完成时
偶昨天买来一根拉杆天线
竟然打开了中继
中继上的友台给偶的信号报告是58
偶抄收对方信号是59
由此看来,一根拉杆天线都能打开中继
对改成吸盘天线偶更有信心了
可是,今天中午偶再按昨晚的方法试
甚至在同一个位置试
有时能打开中继但友台只能抄收到杂音
有时根本就无法再打开中继
这又是怎么一回事呢??
离线shikari
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-08
昨天已经改装了一条10米长的馈线
用260手台连接罢吸盘天线
成功打开中继
qso双方能互抄对方59的信号
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-08
最初由 peanut 发表
转接头的损耗一般不会超过0.3db。
