  • 3071阅读
  • 15回复
请问各位前辈56收信机如何外接喇叭 [复制链接]
离线张军长
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-06
费心劳神花了1400元买了一台全新的56型收信机,由于原机没有处接扬声器,只有军用高阻耳机,听起来音质效果不是太好。忽然想起接扬声器,忘了是谁在网上说过用普通的变压器就能当线变器,就找了一台220v变24v的变压器,变压器的输入瑞接一只4欧的盆喇叭(一台旧的小日本产的松下短波收音机上的),变压器的24v输出瑞接56型收信机后边的600欧输出上,然后开机一试,效果别提多好了,声音洪亮有力,音色圆润,没有失真,这才把电子管的优点体现了出来。但是我不理解其中的原理,怕把机机给烧了,就整天的开机试验了一下,还好没有烧。
请教各位前辈:这样做是否可行,从原理上能否说的通,如果用此办法使机器长期的工作会不会有什么隐患。我已经开机试了十几天到现在还正常。
谢谢各位!
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-06
220/24伏变压器代替600/8欧线路变压器阻抗不匹配。
最好用600/8,4欧的线路变压器。那样声音更好!
或用220/9伏的变压器配8欧喇叭也可。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-06
刚才错了。更正。
220/24伏可匹配。
这样用无问题。
刚才我是以6p1匹配阻抗5000欧计算的。
离线Titan
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-06
我买了220/9v的变压器,准备用来做139的线变
应该怎么接线亚,是220v接139,9v接喇叭么?
离线bg6io
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-06
用有线广播上的线路变压器怎样?
离线bg6io
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-06
标签.
离线bg6io
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-06
高阻端.
离线bg6io
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-06
低阻端.
离线张军长
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-06
7iww、titan、6io,谢谢三位老师抽百忙对我的帮助,这样我就可以放心的使用了。
美好的73带给前辈
离线bg6mt
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-09
回复: 请问各位前辈56收信机如何外接喇叭
最初由 张军长 发表
谢谢各位!
张军长,你买了一台56,实在是太羡慕你了!
它也是我心目中的“梦中情人”!只是价格太高,真有点舍不得买。
你的问题前面几位都已经说了,我的经验是,用线间变压器,在几个抽头上,一个一个实际试验,哪个声音最好,就用哪个。
实际上 ,只有阻抗匹配时,才能声音最大,音质最好!
离线张军长
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-10
bg6mt老前辈您好:
谢谢您的指教,是呀,56有人说好,有人说不好,可是我在部队用了她5年,没有出现过任何毛病,当时的收信台里边收信机多了,像74、239、339、7512、大家使过后又都挣着用56,看来这是最好的评比,她有着精密的光学显示系统,转换频道很直观方便。我买的是全新的未开包的机器,我哥我叔和我一起去提的货,她的包装很坚固精美,70年出厂的机器,到我家后发现里边的真空包装居然没有进空气,取出机器后发现机器一尘不染,机油都还很新鲜。我叔是木匠出身,他说,如果按原来的工艺要求做这台机器的包装,现在1千元也做不下来。机器摆在我的客厅里,像个大件家电,觉得这才像男人玩的电台。
  别光吹了,再说说不好的地方吧,个头大了点,太重了,有100多kg,我们三人费了很大力气才抬上四楼,每个人都气喘嘘,脸色仓白。
  关于接喇吧叭众说不一,反正我是接上了,而接上以后好像接上了扩音器,声音哄亮,音色很圆润,一点也没有失真,比原机带的耳机音色好多了。有人说这样做很危险,有可能把机机给烧了。
  谢谢各位!
离线Titan
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-10
你好,这个线变到底是怎么接的亚,
我看你是把220v的一端接在喇叭上,24v的一段接56,是么?这样阻抗匹配么?我怎么觉得应该反过来亚
离线张军长
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-10
两种接法我都试了,没有多大的区别,到现在我的机器还没有坏,其中的道理我说不清楚,还得请高手指教呀
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-10
变压器的变比与阻抗比。
阻抗比的开方数值即为变压器的变比。(扎数比,电压比)
例如,56机的输出阻抗是600欧。你的喇叭的阻抗是8欧,则:
600/8=75,开平方为8.66。220伏/24伏变压器的变比为9.17。如考虑变压器的效率,这个变压器是合用的。
离线bg6mt
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-10
回复: bg6mt老前辈您好:
最初由 张军长 发表
  谢谢各位!
56除了大、重、耗电、不是数字频率外,其它什么都好!但在那个年代,它可是天下第一的!就是现在,电子管的机器也很有特色。
军用机的工艺和包装,民用机是根本没法比的。要知道,军队是要打仗的!
不瞒你说,我是军人,军机是我的最爱!在恶劣的条件下,那些外表精美,华而不实的民机,不说是垃圾,起码也是一堆废品。
你那喇叭没事,放心用吧。
好好款待56,它可能也是你的终身伴侣!
离线张军长
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-11
各位老师:这我就放心了。昨天我找了一快电度表,测量了两个小时,在开机工作状态下,大约10个小时用一度电左右,费点就费点吧。我向夫人保证,以后不再抽烟了。夫人说,如果你能把烟戒了,就答应我买009、74等机。保证归保证,烟还是要抽的,机器还是要买的。哈哈哈!谁上咱上了这条船呢。
