  • 5966阅读
  • 28回复
天线和中继问题求解 [复制链接]
离线zzyzdz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-06
我从网上购的一中继(550元,号称30w),用两根车载天线分别作为收发,目前中继的发射濒率462.525,接收为452.525。两根普通车载天线的频率都为460,5.5db(?).。
在九楼(不是顶楼)中试用,其效果很差,主要表现在接收的灵敏度很底,经常是靠近中继的手台能收能发,远离中继的手台能收,但很难把信号传回中继。比直接用手台间通话还差!
我该怎么办??
离线鹰击长空
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-06
关注
离线BG4IMT
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-06
把你的天线丢到垃圾里就行了。
把你的天线丢到垃圾里就行了。
离线bg3vp
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-06
明显的发射压制接收。
有双功器就用,,没的话只能把收发的天线拉的很远,或上下架。
会有很大的改善的。
离线zzyzdz
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-06
谢谢,我试试看
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-07
如果使用现在机器上的频率请这样做:在楼顶架一根462mhz的高增益天线,找个厂家订一个rx:452.525 tx:462.525的双工器,接上-10的低损耗电缆就行了!效果比您现在的要好得多啦!
离线zzyzdz
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-07
谢谢,能告诉我哪里有这样的生产双工器厂家及联系方式吗?
离线燕衔泥
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-07
接收灵敏度太低就这样,接收的棒子要高,发射的天线要低,至少落差3米,两个天线相距至少5米,你在试验一下!
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-08
最初由 zzyzdz 发表
专业段的双工器频差是10兆,业余段的是5兆,您可根据您要使用的频率到广州七所订做!如果中继收发频率改动范围大的话记得要用综测重新调整收发vco和接收槽路!否则接收灵敏度会很低的!
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-08
最初由 燕衔泥 发表
如果用双天线的话接收天线最好在下,发射在上!因为发射天线在上的话天线的辐射场强在该天线的底部最低!对接收天线的压制也最小!
离线zzyzdz
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-10
我已和广州七所定一台双工器,到手后再向大家汇报
离线bg3vp
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-10
定那个双功器多少钱?
离线zzyzdz
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-10
450左右,我准备把中继和双工器安装再车上,不知能在多大程度上改进车队的通讯距离?其他人都是手台。
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-12
如果用的是车载天线,效果不会好到哪里去的!只是相当于车载台机对手持机的效果而已!因为您的天线高度、型式以及天线增益已经限定了您的通信效果!
离线zzyzdz
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-12
我只要求达到车台效果就可以了,而且整个车队只需要配手台,大家都很方便,节省投资,等安装完后再向大家汇报。
离线BG7ILM
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-13
最初由 zzyzdz 发表
不用汇报了。广东绝大部分的中继台都是广州七所的双工器。
离线bd4jp
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-15
何必订双工器?买个旧的才几十元!
离线bg7iey
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-15
我的也是七所的.很好.另用两条天线意义不大.
离线BG7ILM
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-15
最初由 bd4jp 发表
何必订双工器?买个旧的才几十元!
旧的双工器一点保障都没有!除非重新调整。
离线bd4jp
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-21
460兆使用,要求不高的话完全没必要用新双工器。
