  • 7598阅读
  • 41回复
谁来设计40m波便携高效天线? [复制链接]
离线BD8GA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-03
5rw的40m波便携qrp手持机已经基本设计完成,但与手持机配套的40m波便携天线好象并没有方便的来源。
谁来设计、制作40m波(尽量)便携(尽量)高效的天线?
最好能制作成可手持移动使用的,这样,可以发挥手持机的最大功效。
毕竟要拿着手持机使用大号yagi或20长的倒v,可不是绝配。
当使用手持机配合手持天线时,符合中国国情的业余应急通信网的组建就没有什么难度了。
嗬嗬
我只能说说,自己没办法做,只能给做事的腿子们加油啦。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-03
便携和高效不兼容。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-03
改成21mhz的应该容易些
离线BD4EQ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-03
既要马儿跑得快,又要马儿少吃草
难度太大:)
离线BD8GA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-03
所以我说了两个“尽量”嘛。
设计者自行考虑两者之间的折中点。
另外,对于这种qrp机器,有没有机会使用那种eh天线(原理没搞懂,只好问大家了),如果有机会使用,可以减小eh天线的直径,可以做出便携式的吧。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-03
奇怪,最近鱼哥的问题特多,而且频频亮相于hellocq,以前可不是这样呀!见发帖数量就知道了!
离线bg7icu
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-03
有网络分析仪的话不用几分钟的事.
离线BD8GA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-03
嗬嗬
准备重出江湖了嘛
短波机器已经修好,只是现在被人家拿着当swl。
新天线4ed v4已经到手,正在找地方定做抱墙的东东(Ω形状的这东东叫什么名字?重庆的方言名字打不出来),市场上卖的太薄了,担心寿命问题。
所以,就跑到坛子上来多玩玩罗。
离线BD8GA
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-03
icu,你能先行设计一个吗?
有了先行者,就有后来人。
最初由 bg7icu 发表
有网络分析仪的话不用几分钟的事.
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-03
地脚?
离线BD8GA
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-04
也许吧
反正是把水管往墙上抱的东东,两边用两只膨胀螺栓固定在墙上.
准备用三只这东东,固定三米长的水管,出头一米,在这水管上抱v4天线。
也就是说,靠两米的支撑,立起共八米的天线。
也不知道行不行。
最初由 bg3rj 发表
地脚?
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-04
应该没问题,打好拉线就行
离线BD8GA
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-05
抽空又看了看坛子上的eh天线实验相关贴子,好象国内ham实验出的效果不好,但看国外的结果,有很好的,怎么回事?制作方法不同?
国内的好象都做的在0.6米左右,但看国外的,好象有1米多的。
我用那个eh天线计算器,试填入pvc直径2.5cm,可以算出一只1.7米高的40meh天线,只是不知道效率会是怎么样。
如果能做出5cm直径、2米左右高的天线,可以用着背负。
如果能做出2cm直径、1米左右高的天线,就可以用着手持了。
嗬嗬
想法很好吧。
离线BD8GA
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-05
而且当用在qrp时,可变电容的耐压问题好象比较好解决了吧。
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-05
最初由 bd8ga 发表
嗬嗬
准备重出江湖了嘛
所以,就跑到坛子上来多玩玩罗。
叫管卡,我的两米j行折合天线就是用此固定。
你的设想是钉在那里楼顶上吗?那里用膨胀螺钉不是个好主意。
焊个铁桩子,用特大号的射钉固定在楼顶是个好办法,拉绳
也要注意,绳子太收紧了容易把楼顶压碎。
离线无号良品
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-08
最初由 bd8ga 发表
也许吧
也不知道行不行。
我觉得是不是应该叫作抱箍!
离线BD8GA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-08
对,就叫这个名字。
后面那个字读什么?
最初由 无号良品 发表
我觉得是不是应该叫作抱箍!
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-08
离线BG2QAX
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-08
最初由 bg3rj 发表
:-)哎————————:d
离线BG1CHS
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-09
40米,20米,15米,10米4段便携移动天线,我正在试制中,全重2kg,长75cm,尼龙卷袋携装。
就是在40米和20米增益低!
