  • 75996阅读
  • 189回复
双段天线制作图纸 [复制链接]
离线shark
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-13
双段5/8波长天线图纸,今天刚画了一份
这个天线我都做了好几个,效果很好。
大家不妨试一试。
地网用144m波长的1/4
http://www.cometantenna.com/base.html
就是这个天线,大家看看
离线ba4rj
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-13
能提供更清晰的图片吗
线圈是怎么做的?
离线BG7FW
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-13
Re: 能提供更清晰的图片吗
原作者 ba4rj
线圈是怎么做的?
中间那1/8入是怎么做的?
离线shark
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-13
1/8波长的线圈,顾名思义,也就是用1/8波长长的导线绕成的,至于怎么绕,随意。
离线BG4WTZ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-13
线圈直径是多大,有几分贝增益。
老大,好事做到底,讲讲具体制造方法好吗?
离线shark
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-13
一节5/8天线方向性增益(相对于1/2天线0db)5db
在150m有5db的方向性增益
在450有10db。。。。。。
线圈随便绕,只要绕线圈的线长1/8波长就行,对砸数和直径没有要求
离线iham
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-14
地网多长?地网直接与外皮连接吗?
地网多长?地网直接与外皮连接吗?
离线shark
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-14
地网取在144m时波长的1/4 直接连到外皮
离线BG4WTZ
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-14
直接用一根铜线做可以吗?
直接用一根铜线做可以吗?
离线shark
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-14
不行,用一根铜线就有辐射,会改变辐射单元的增益。可以绕成大圈,和辐射单元垂直。
离线bg7fq
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-14
用1跟铜线应该是一样的吧
我想把它绕在pvc管上,先量好尺寸,1/8波长直接在管上绕几圈,这样一根线下来不用焊接又有了支柱,不知可以吗?你做过的,请具体说说嘛,我准备按你的图做一个这种天线,请指教!!:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
离线shark
只看该作者 11楼 发表于: 2002-07-14
用一根也行,但是最好用粗一点地铜管做,这样频带宽
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2002-07-15
原作者 shark
你好这种天线的调试方法应是怎样的?
离线shark
只看该作者 13楼 发表于: 2002-07-15
几乎不用调试,如果尺寸正确一次就行,可能计算的值会有点偏大(谐振频率偏低),这是缩短系数影响的。取决于所用材料。建议用直径大点的材料,这样频带宽。
离线bd7mb
只看该作者 14楼 发表于: 2002-07-16
一节5/8天线在150m有5db增益?????在450m有10db?????
  可能吗? 我的2m天线上段是5/8,接着是1/8u型倒相。中段是3/4,
  接着在1/8倒相。下段也是3/4,用线圈匹配。这样的天线增益有多
  少?????匹配线圈绕3圈,内径8mm,线粗1mm。线圈上端接振子,
  1圈处抽头接心线,过2圈后线圈下端接外线及3-4根1/4地网。
  (天线做好后长度超过4m,我的天线总长4.7m)
          欢迎各路腿子讨论此天线
离线shark
只看该作者 15楼 发表于: 2002-07-16
这里说得是方向性增益,即dbi 表示相对于各向同性的天线增益的分贝数。半波振子天线的方向性增益是2.15dbi。
实际中常用半波振子作为标准天线,有效增益以dbd表示。表示现对于半波振子天线增益的分贝数。
给个图表,可以说明几种不同长度天线的方向性增益 dbi。在5/8波长是达到最大值,这是为什么很多天线都用5/8这个长度。
那个1/8u型线不是倒相的,和我这个天线中间的线圈一样,他和上面辐射部分的5/8组成 3/4(5/8+1/8) 3/4正好是个串连谐振长度,阻抗最低。
这种天线也是宽频带天线的一种,他的工作基模在150m 高次模在450m。
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2002-07-17
原作者 shark
在150m有5db的方向性增益
在450有10db。。。。。。
增益有这么高吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2002-07-17
[quote]原作者 bg7ibq
增益有这么高吗? 我很想知道啊!
离线1OCQ
只看该作者 18楼 发表于: 2002-07-17
让俺开开眼!!!
原作者 bd7mb
          欢迎各路腿子讨论此天线
大哥,先给个图看看吧!也让俺开开眼,大家好讨论呀!
强烈要看图!!!:d
离线vr2vav
只看该作者 19楼 发表于: 2002-07-18
the diagram is like diamond x-50 but it's 6/8 vhf,5/8 uhf...:d
