dds2000使用:
各功能的实现如下:
1.按住1开机设置中频直接输入即可,例如设10.7mhz,按下1070000后按ent即可,如500khz按0050000后按ent即可。
2.按住2同时开机设置波段分隔点,band1为最低分隔频率,band5为最高分隔点频率,输入后按ent直到5个分隔点全部完成.
3.按住8开机等待提示音后松手,.初始化系统,中频默认为0.
4.按1键为显示时间,设置按ent后用up down键设置,*代表设置位置.
5.按2键为显示电台呼号,设置按ent,2秒后进入,9个字符分别通过1--9调节,空格也是字符,按几设第几位,按ent后,设置完毕,解除这种隐藏频率状态,按2键2秒以上即可.
6.按键3为异频工作,显示sp,接收用当前显示的vfo,发射用未显示的vfo中的频率.信道状态不能异频工作,否则提示告警音.
7.4键为信道存储,在vfo状态调节1个频率后按4键选择所存信道,可用up down或频率旋钮,或按ent直接输入两位信道数如5信道,输入05即可,下一步按4键一次即可,并转换到信道状态,min显示消失.
8.5键是把当前信道中的频率发送到vf0中.只有在信道状态才可操作否则将出现错误提示音.
9.6键是信道与vfo状态的转换.
10.7键是vfo a与vfo b的转换.
11.8键为把当前vfo的频率发送到另一个vfo.
12.9键为步进选择键.
13.clr键为退出键,设置频率或信道时如中途退出可按clr键.按一次消除当前输入,再按一次退出设置状态,按键超过2秒为中频正负的转换,显示+为正,-为负,+为输出频率为显示频率加上中频.
14.0键为锁定键,按键锁定键盘和频率旋钮,但不锁照明灯键,按住2秒后解锁.
15.ent键为设置频率,信道时间,字符时使用.
16.up键频率上升,设时间也用.
17.down键频率下降,设时间也用.
18.beep键关闭或打开声音提示,*为关闭设置.
19.lamp键为背关灯开关,按住2秒后选择发射时是否加或减中频,显示n为不加减,默认为加,适合单边带电台使用.
20.频率调节方法:
1.按ent输频率后再按ent,修改或中途退出用clr.
2.用up down键.
3.用频率旋钮.
21.频道调节方法:
1.按ent直接输入信道值,修改或中途退出按clr.
2.up down键.
3.用频率旋钮.
dds频率合成器是你最正确的选择!!
由于科技的高速发展,现在dds优越的性能,极高的频率改变速度,
精细的频率分辨力,简洁的外围器件,极高的抗干扰能力,极低的
瞬时相位抖动!优越的信噪比,是爱好者决不后悔的唯一选择。选择dds是当今ham绝对正确的选择,选择dds是避免重复投资节约diy资金的明智之举。
dds全面解决方案--->dds960,dds980,dds1000pro(oem版),dds2000
现在除保留低价位的pll460继续供爱好者实验pll外,未来在短波频率范围
内将主要开发dds相关产品.
dds2000,全球最低价150元,邮资10元/次,跳楼价!!!!!!
bd4ic/刘茂松
tel:0632-5911592
13153051695
bd4ic@163.comhttp://www.qsl.net/bd4ic农行金穗卡:95599 8131 18757 27414
