  • 3451阅读
  • 7回复
DDS980频率合成器说明书下载 [复制链接]
离线liu4ic
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-02
dds980
  刘茂松/bd4ic
  tel:0632-5911592
      13153051695
      bd4ic@163.com
http://ww.qsl.net/bd4ic
离线liu4ic
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-02
DDS980:
  (1) dds980适用于制做或改造收发信机,测试仪器的信号发生,实验室设备,
      方便的用户可编程性,使其成为一种通用的频率合成器。收听爱好者可改造收音机
       或收信机,采用先进的dds技术,操作方法和建伍短波机ts450,ts570基本兼容,dds980采用一
       块晶体的频率标准,比采用多个晶体有更好的稳定度和更方便校准。
  (2) 频率范围:0HZ-50MHZ连续可调。显示范围0-99.99999MHZ
       控制器内核频率最大167MHZ。
      中  频:0-99.99999MHZ用户可编程,可设正负.
  (3) 最小步进:10HZ。
  (4) 输出电压:>0.5VPP
  (5) 电  源:12V,电流160MA(关闭背光时)
  (6) dds980采用EPSON超扭曲STN黄绿模式液晶显示器,含均匀背光,使
      夜晚工作更方便,也可根据需要关闭背光。大面积显示,清晰柔和,宽视角。
  (7) 采用16位多功能键盘,含有背光。
  (8) 拥有时,分,秒显示的实时时种显示,使QSO时不忘安排其它工作。
  (9) 六个波段控制信号输出,波段分隔点任意设置,使波段转换自动化。
  (10)多达100信道存储,大容量EEPROM记忆,无需锂电池,解觉更换电池烦恼。
  (11)掉电自动记忆所有工作状态和显示内容。
  (12)有VFO-A和VFO-B,使异频操作更方便。
  (13)多种键盘提示音,使各种操作更自然,同时显示各种操作状态,提示音也可关闭.
  (14)拥有频率隐藏功能,使之显示信道,可使用个人呼号或80种中的任何字符显示.
  (15)频率合成部分采用SMD元件,体积小巧。
  (16)含有异频收发功能,可避免DX时的堆积现象。
  (17)直接输入频率和信道功能,无论在存储,设置中频,设置波段分割点或浏览还是工作时,
      均可直接输入,如设置21.400.00MHZ,可键入ENT 2 1 4 0 0
      0 0 ENT即可,输入错误可按CLR键更改,或误按设置,可按CLR推出,如设
      置85信道,可按ENT 8 9即可,也可用CLR更改或退出。
  (18)有信道浏览功能,可在收发时浏览信道,而不更改工作的频率。
  (19)三种频率,信道输入方式:
      1。用旋转旋钮,顺时针增加,逆时针减少。
      2。用DOWN和UP键,点按上升或下降,按住0。5秒不放,
        连续改变。
        3。数字直接置频或存储信道。
  (20)5种步进:1MHZ,10KHZ,1KHZ,100HZ,10HZ
      可方便用STEP键更改。
  (21)有锁定功能,防止误操作或随意改变系统功能或频率。
按键功能及操作:
1/CLOCK --数字1和时钟显示功能,按住开机设置中频。
2/NAME  --显示或设置呼号或名字等,按住开机设置波段分割点.
3/SPLIT --异频收发。
4/MIN   --频率存储和浏览。
5/M>VFO --信道频率复制到VFO
6/M/V   --信道和VFO转换
7/A/B   --VFO-A和VFO-B更换
8/A=B   --当前VFO频率复制到待用VFO,按住开机初始化系统.
9/STEP  --步进选择.
0/F.LOCK--锁定系统
CLR     --清除或推出设置,设置中频正负.
ENT     --直接置频,设置时间,呼号,频道等
UP      --频率或频道增加
DOWN    --频率或频道减少
BEEP    --按键提示音关闭或打开
LAMP    --液晶或键盘背光打开或关闭,设置发射时加减中频或不加减中频
旋转钮     --更改频率或频道
显示内容及意义:
  +或-  ---加或减中频
  *    ---关闭按键提示音,显示设置的时间位置,是时,分还是秒
  N    ---发射时不加减中频,不显示加减中频
  MIN  ---储存频道或频道浏览
  FL   ---锁定
  1M,10K,1K,100,10H
       ---步进显示
  RX   ---接收
  TX   ---发射
  SP   ---异频
  VFO A->
       ---VFO/A
  VFO B->
        ---VFO/B
  MCH 90
       ---显示信道
离线liu4ic
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-02
DDS980频率合成器使用说明
1.DDS980使用12V电源电压.
2.整机耗电约150ma.
  频率范围0hz-50mhz,最小步进10hz。
3.输出信号大于0.5vpp.
4.波段控制接口板使用5v电压,请用控制器的5v输出。
5。 建议先不要接波段转换接口板和异频功能控制线,仅接上控制器,频率合成部分和频率旋钮,测试正常后再调试其它部分,以减少接线的复杂程度.
6.功能键如下排列:
1/clock   2/name     3/split   +/up
4/min     5/m>vfo   6/m/v     -/down
7/a/b     8/a=b     9/step   beep
clr     0/f.lock   ent     lamp
      各功能的实现如下:
1.按住1开机设置中频直接输入即可,例如设10.7mhz,按下1070000后按ent即可,如500khz按0050000后按ent即可。
2.按住2同时开机设置波段分隔点,band1为最低分隔频率,band5为最高分隔点频率,输入后按ent直到5个分隔点全部完成.
3.按住8开机等待提示音后松手,.初始化系统,中频默认为0.
4.按1键为显示时间,设置按ent后用up down键设置,*代表设置位置.
5.按2键为显示电台呼号,设置按ent,2秒后进入,9个字符分别通过1--9调节,空格也是字符,按几设第几位,按ent后,设置完毕,解除这种隐藏频率状态,按2键2秒以上即可.
6.按键3为异频工作,显示sp,接收用当前显示的vfo,发射用未显示的vfo中的频率.信道状态不能异频工作,否则提示告警音.
7.4键为信道存储,在vfo状态调节1个频率后按4键选择所存信道,可用up down或频率旋钮,或按ent直接输入两位信道数如5信道,输入05即可,下一步按4键一次即可,并转换到信道状态,min显示消失.
8.5键是把当前信道中的频率发送到vf0中.只有在信道状态才可操作否则将出现错误提示音.
9.6键是信道与vfo状态的转换.
10.7键是vfo a与vfo b的转换.
11.8键为把当前vfo的频率发送到另一个vfo.
12.9键为步进选择键.
13.clr键为退出键,设置频率或信道时如中途退出可按clr键.按一次消除当前输入,再按一次退出设置状态,按键超过2秒为中频正负的转换,显示+为正,-为负,+为输出频率为显示频率加上中频.
14.0键为锁定键,按键锁定键盘和频率旋钮,但不锁照明灯键,按住2秒后解锁.
15.ent键为设置频率,信道时间,字符时使用.
16.up键频率上升,设时间也用.
17.down键频率下降,设时间也用.
18.beep键关闭或打开声音提示,*为关闭设置.
19.lamp键为背关灯开关,按住2秒后选择发射时是否加或减中频,显示n为不加减,默认为加,适合单边带电台使用.
20.频率调节方法:
  1.按ent输频率后再按ent,修改或中途退出用clr.
  2.用up down键.
  3.用频率旋钮.
21.频道调节方法:
  1.按ent直接输入信道值,修改或中途退出按clr.
  2.up down键.
  3.用频率旋钮.
注意:
  (1)发射控制线低电压有效,这时控制器上ds1发光,lcd显示tx,此线请勿直接接到ptt上.
  (2)所有到mcu 的数据连线请勿接触大于5v的电压,否则将损坏控制器.
  (3)波段控制接口板通过4.7k电阻输出5v的高电平信号,可通过三极管驱动后控制波段继电器或电子开关.
        刘茂松
        tel:0632-5911592
          13153051695
          bd4ic@163.com
在线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-02
请介绍一下不同型号的区别和选择建议。 现在你的好东东越来越多,型号很多,弄得人眼花缭乱。
离线liu4ic
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-02
pll460 dds960--- 动手能力比较强的朋友的选择,价格最低
dds2000---限时限量特价优惠版,有眼光的朋友会得到最大实惠,
没眼光的朋友等别人定光了在说吧!
dds980---正常版本
dds1000pro----量大oem版,有超级的性能,价格最高。
离线BD2EZ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-02
你净出好东西馋大家
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-02
我的dds你寄了没有?
离线liu4ic
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-02
已发了,73!
