  • 6374阅读
  • 11回复
我的天线驻波1.1 但是发不出去??? [复制链接]
离线汤圆
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-12
我用icom ic-228h 50瓦功率
用1/4波长的天线
仅仅通了5公里
对方报告51
是我的问题 还是对方的手持接受有问题????
离线shark
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-13
效果已经不错了,1/4天线的增益就是不好
在线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-13
Re: 我的天线驻波1.1 但是发不出去???
原作者 汤圆
用1/4波长的天线
仅仅通了5公里
对方报告51
有条件的话换根业余段的成品天线对比一下就知道问题所在啦!
离线BG4WTZ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-13
我的天线也是1/4波长,效果还可以呀。
我的天线也是1/4波长,效果还可以呀。
我用的是c450。4w功率每天能稳定通20--30公里,还是查查其它原因吧。55左右报告,最远通南通。
离线bd1by
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-13
1/4天线的增益为0db!通到多远的台和很多因素有关,但总而言之如可以架设大天线,没人会用1/4的。:d :d :d
离线ba4rj
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-15
问题分析
从您提供的情况看,我的分析如下:
如果在开阔地,双方均为架高天线,5公里显然太少了,但如果一方是1/4架高天线,一方是手持机橡胶天线,在普通城镇环境,属于正常,1/4波长的天线增益虽低但制作简单,入门容易,而且由于增益低不会引入干扰,高增益的天线虽然增益高,对发射一方来讲能够发的远,但接受起来弱信号就会被干扰信号抑制,还是不能进行有效的通联,实际上没有多少意思,我正打算将我的高增益2米天线换成普通增益的2米天线,否则2米波段不能安静接收。
离线汤圆
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-15
我换了个车载的天线 加感双振子 3db的增益左右
还是不行啊
是不是机器问题 哪天找个频谱仪看看
老大们频谱如何看啊????
我十分菜
在线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-15
原作者 汤圆
还是不行啊
是不是机器问题 哪天找个频谱仪看看
老大们频谱如何看啊????
我十分菜
弄了半天您还没说您的机器是高段机还是低段机啊?如果是高段机拿来低段上工作的话通信距离肯定不会太远的!再有就是看看您用的馈线有没有问题。
离线汤圆
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-15
150兆的
用功率计+标准假负载测试
输出在46瓦
到天线后还有42瓦的
天线没有在楼顶
我家3层 在铁罩子上吸着
在线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-15
原作者 汤圆
150兆的
用功率计+标准假负载测试
输出在46瓦
到天线后还有42瓦的
天线没有在楼顶
我家3层 在铁罩子上吸着
我说的低段是指工作频率在136-150mhz的!高段是指频率在150-174mhz的。你把天线在铁罩子上吸着信号只有51……,估计这就是问题所在!先把天线搬上楼顶试试看!
离线汤圆
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-15
防雷怎么办???????
在线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2002-07-16
原作者 汤圆
防雷怎么办???????
先在你的天线旁立根比天线高3米左右接地良好的避雷针!然后再找bd9bl买个同轴避雷器装上……。
