  • 2735阅读
  • 5回复
国产BF5118等450-470机子扩频 [复制链接]
离线wuwanxian
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-01
国产bf5118等450-470机子如何扩频?网上不少ham友问过,但是无一例外要到厂家写频才能改到业余频段。我本人也有一台5118高段机,多方询问被告之无法扩频,于是决定更改码片资料来试一试。经过一个晚上的奋斗终于将它改为430-480机子。现将方法发出来给大家参考一下:
  1:将码片(atmel24c64)拆下,用编程器(我用lt-48,其他也可以,带编辑功能就行了)读出内容并保存备份。
  2:用编辑功能打开读出的码片资料,将地址码0001ffc改为40(原为45),0001ffd改为50(原为47),0001fffe改为10(原为02),保存编辑好的资料。
  3:将保存好的码片资料写进原码片,装上机子开机进入频率模式就会发现机子的频率范围由原来的450-470变为400-500,实际可正常收发为431.400-478.000mhz。由于各个机子不同这个范围也略有不同。
  4:如果将45改为10,47改为99,02改为89,开机后显示的频率范围估计是100mhz-990mhz。不过我没有试过,因为意义不大。还有地址码0001fff的数值原来是99,更改这个数可以更改机子的频道数。
  如果你没有编程器,你可以将我上载的改频码片资料下载下来,存到3寸盘拿去给修手机的地方编写,不过可能要收几十块的人工费。
  其他国产机子理论上应该可以按此法扩频。只要他是用码片锁频的就可以改。
附件: bf5118改.rar (0 K) 下载次数:80
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-02
好帖,但是很麻烦
离线小良
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-11
大家好,这个5118机子的外壳昨打开它?谢谢!
离线小良
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-11
离线bg4irq
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-11
拆下背面两个螺丝.然后拧下天线.拔掉旋钮.把电位器.天线座的圈螺母拧掉.拿掉那个塑料上盖.剩下的用点力气就办了.想拆上线路板的话得焊开下面的焊点.不过没什么意思.
扩频用软扩频就行.我试过了.
按住ch+开机.自检后按500500然后再按4050然后关上再开机.ok.
你直接输成1050就行 不过有效工作范围是380-470左右.73
离线小良
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-11
谢谢IRQ!
