  • 4777阅读
  • 22回复
国产BF5118等450-470机子扩频 [复制链接]
离线wuwanxian
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-01
国产bf5118等450-470机子如何扩频?网上不少ham友问过,但是无一例外要到厂家写频才能改到业余频段。我本人也有一台5118高段机,多方询问被告之无法扩频,于是决定更改码片资料来试一试。经过一个晚上的奋斗终于将它改为430-480机子。现将方法发出来给大家参考一下:
  1:将码片(atmel24c64)拆下,用编程器(我用lt-48,其他也可以,带编辑功能就行了)读出内容并保存备份。
  2:用编辑功能打开读出的码片资料,将地址码0001ffc改为40(原为45),0001ffd改为50(原为47),0001fffe改为10(原为02),保存编辑好的资料。
  3:将保存好的码片资料写进原码片,装上机子开机进入频率模式就会发现机子的频率范围由原来的450-470变为400-500,实际可正常收发为431.400-478.000mhz。由于各个机子不同这个范围也略有不同。
  4:如果将45改为10,47改为99,02改为89,开机后显示的频率范围估计是100mhz-990mhz。不过我没有试过,因为意义不大。还有地址码0001fff的数值原来是99,更改这个数可以更改机子的频道数。
  如果你没有编程器,你可以将我上载的改频码片资料下载下来,存到3寸盘拿去给修手机的地方编写,不过可能要收几十块的人工费。
  其他国产机子理论上应该可以按此法扩频。只要他是用码片锁频的就可以改。
离线bg6iat
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-01
离线BG6IGG
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-04
好文章,我手里还有二台kintong3118高段机呢,不知能改不,另业余段灵敏度如何,要不要统调,机子我都打不开。呵呵
离线BG6IGG
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-05
我的3118里面是一个八角的atmel214什么的,能不能改啊
离线雨夜听香
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-05
5r可以改吗?
离线BG6IGG
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-06
这么好的帖子,up
感谢赐教,回去改一下试试,我想朋友们国产机子的拥有量也是不小的,像这样的帖子也应多一些拉。
离线wuwanxian
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-07
到跳蚤市场看一下我的帖子。
离线BG6IGG
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-07
能否在430-470之间工作?我们的差转差9m,431工作不行
离线bg512437
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-07
请教!!!
我最近买了一只hd3118,是450m-470m的不知哪位大虾
有3118的扩频经验。
tel :杭州 13336063018
[email=bg512437@163.com]   于 2003/9/4
我又买了一只pg-h3118,是400-470m的。把两台机器拆开一比较,完全一样。
对调两机微处理器(em78p447sam-sh)旁的eeprom(24c04)只是换了两机的
信道储存数据。估计要扩频只能把pg-h3118微处理器(em78p447sam-sh)的
数据读出来,写入hd3118的em78p447sam-sh,但机器上又没有编程接口,所以
只能把两机的em78p447sam-sh都拆下来,写好再焊回去。
不知哪位有没有更好的办法?
杭州的 bg512437
13336063018 (来电必接)
bg512437@163.com         于 2003/9/11
请问 wuwanxian: 以我上面的描述,hd3118 可以照您说的方法扩频吗?
离线wuwanxian
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-07
回复: 请教!!!
[quote]最初由 bg512437 发表
有3118的扩频经验。
方便的话请将两个24c04拆下寄给我,或者将它们用编程器读出发到我的电邮里,我看看能不能更改资料。
离线wuwanxian
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-09
回复: 回复: 请教!!!
[quote]最初由 wuwanxian 发表
有3118的扩频经验。
我今天拿了一台huitong3118和kingtong3118的机子看过,使用24c04的码片,这种机子不能修改码片扩频,可能要修改flashram(em78p447sa)才行。我现在没有这种写码座,读不了资料。等我找到座才可以试。
离线BG6IGG
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-10
up,期待
离线BG6IGG
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-12
期待着,好帖子,顶上去
离线BG6IGG
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-13
朋友3118还没搞好吗
离线wuwanxian
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-13
最初由 bg6igg 发表
朋友3118还没搞好吗
我这几天忙着搞基站,没空去找字库座,等我搞好了就去广州看看。
离线BG6IGG
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-14
好的,等着,多谢了
离线bg512437
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-15
我读过!
hd3118
我也曾经把 mcu em87p447 拆下来读过,
读不出来,程序是加密的。
如果哪位能有程序,我们就可以去市场买一片
装上去了?
离线wuwanxian
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-15
回复: 我读过!
最初由 bg512437 发表
hd3118
读不出来,程序是加密的。
装上去了?
可以解密的,你是用什么机子读的?
离线BG6IGG
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-18
再ding上去
离线BG6IGG
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-19
up
