  • 2465阅读
  • 19回复
C150故障请教 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-01
一对c150对讲机屏幕上除了频率外
还显示f.l的字样,且不能改变频率
按功能键开机,一般会回复150m的频率
可这对讲机按着功能键开机没反应。
这是什么毛病?
离线BG5JL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-01
锁了键盘~~如果你的是公安淘汰下来的话,可能是公安叔叔在里面做了手脚~我的那台就是这样,功能键不起作用,还只显示信道没见过吧!
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-01
只是把功能键盘的线路断开了吗?
能不能恢复?
离线BG5JL
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-01
你检查下功能键附近的线路板,看看有没有什么地方划断了
离线landian
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-02
打开看看电路板就知道了
离线李坤
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-03
按扭用透明胶格断了。。。
撕开透名胶就。。。。。。。ok
离线韦小宝
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-07
按住f键后开机试试
(机子复位)
离线叶亚钦
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-10
哈哈哈哈!
那是键盘被锁了,按f+6解锁,没有用的话就是功能键被挑断了,接上就可以了!
离线菠萝蜜
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-10
小叶子可以上了?呵呵
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-10
回复: 哈哈哈哈!
最初由 叶亚钦 发表
120一只贵吗?
离线我是2uas
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-12
贵!!
离线叶亚钦
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-16
贵死了呀。
我30远买过一个150,坏的,修好后一切ok!!还是低段的
离线BG7KFY
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-16
有的话我也买只来玩玩,要便宜啊。
离线BG6QAM
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-18
购得一只c150,发现在5v一下一切正常,而超出5v自动发射,初步判断为稳压电路失效。
不知道谁对此有研究。
离线dfboy
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-18
我来告诉你,我的c450和你有同样的故障,就是正常电压常射,低电压正常,在朋友的指导下换c262电解电容,故障排除!
判断思路是:电压降低可以工作说明不是键盘被锁或者排线断开,由此判断是cpu供电电路问题,换了c262就好了,听我的没错!
离线BG7TBN
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-18
谦虚学习 充实自己
离线BG6QAM
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-19
最初由 dfboy 发表
非常感谢,呆会动烙铁。
不知道c150的高段机如何改到业余频段?
离线NANJIN-HAM
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-19
调磁芯就ok了,但需要有另一台机器的一本振做测试源比较好搞。调最后一块板上的4颗磁芯到s表最大为ok了。
离线BG6QAM
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-19
最初由 dfboy 发表
此电容为47微法的电解电容,贴片形状。难拆难装。
拆下后用20k挡测量,电容有冲放电的时间,判断电容完好,装上。
估计是三极管之类出了毛病。
离线BG6QAM
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-19
最初由 nanjin-ham 发表
能否讲解一下具体操作方法?
