  • 6282阅读
  • 7回复
Bg7fp请进!!!! [复制链接]
离线BG7FW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-12
fp您好,我改的时候发现那个插座1、3脚不好认,不知是从哪边数起,试了一下两个脚都可以,但有一个脚在小功率时指针摆动小,不知是接近面板的那个脚还是接近后板的那个脚?看来我的天线 不行,功率调到60w一看swr,指针打表得严重,天线要重做才行了!!
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-12
是靠近面板的!
那个脚的电压低一点.
离线BG7FW
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-12
Re: 是靠近面板的!
原作者 bg7fp
那个脚的电压低一点.
哦!好的我知道了,谢谢您!
离线BD7FP
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-12
Re: Re: 是靠近面板的!
原作者 hxjhxj-80
哦!好的我知道了,谢谢您!
注意:不要将连线断开,那样会使机器是去保护作用,只需并接就行.祝你成功!
离线BG7FW
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-12
Re: Re: Re: 是靠近面板的!
原作者 bg7fp
了解,我好像是接的这根,我的天线测swr时打表,完了,天线要重做了!天线搞好以后我们再约时间qso吧!!:( :( :( :(
离线BG7FW
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-19
Re: Re: Re: 是靠近面板的!
原作者 bg7fp
机器功率输出60w指针是指在哪个位置??是“6”吗?但我看说明书上在6位置功率只有50w,bg7fp请您确认!!还有我的天线已调好,可以在7m,21m和29m上工作,有时间通联一下!!!
离线BD7FP
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-19
Re: Re: Re: Re: 是靠近面板的!
原作者 hxjhxj-80
我前两天在7.068上听见你和7cm、7cn等乡亲们qsoq,只有干着急。我目前是4级,等到29.60传播好的时候再联系吧!
机器功率输出指针在6的位置就行了,切换后读数不超过红线swr就没问题!
离线BG7FW
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-19
Re: Re: Re: Re: Re: 是靠近面板的!
原作者 bg7fp
我经常在7m和21m出来,最近十米的传播好像不太好,你一般在哪个频率工作?我的机器只能用usb,看哪天传播好了我们在频率上见!!我只有晚上十点以后和早上八点以前有时间!!!
