  • 5291阅读
  • 15回复
想在阳台上装一个短波接收天线,可能么? [复制链接]
离线Titan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-31
一个不大的阳台,想装一个小的短波天线,用溃线接到室内,
单单接收用,
如何做效果比较好,那位老大有经验亚
不能做成室外的长天线
离线bg7ida
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-31
用你上网的时间去试试不就行啦????????多动手。。。。
离线Titan
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-31
呵呵,前辈教训的是,可是我上网的时间是在上班亚,这个上网可以,大动作可不行亚
离线BG6IGG
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-31
鱼竿试试
离线bg7icu
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-31
发射都可以别说接受了,
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-31
加感垂直地网天线比较合适
看简图,有什么不清楚再问。
离线BG6QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-31
你在北京还问个什么,北京有个爱好钓鱼的ham,每当发射就是在钓鱼。
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-31
回复: 加感垂直地网天线比较合适
最初由 bd6cr 发表
看简图,有什么不清楚再问。
这样能做成在1.8-20mhz都有不错效率的接收天线吗?
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-01
加了缩短线圈的天线效率绝对没全尺寸的效率高的!
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-01
只是收听天线,没必要那么严格。做个加感dp吧,以前的by1pk好象就用室内加感dp通连了不少dx
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-01
空间本来就受限制,如果要全波段接收,看来只有做有源天线了。
离线Titan
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-01
昨天后来没看这个帖子,多谢这么多热心人亚,非常感谢各位老师的指点
加感垂直地网天线我要做成10兆波段的接收天线,大概是什么尺寸亚,能说说么?
不好意思,我是菜鸟
还有
接收天线不用驻波表来调试把
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-01
10mhz波段的波长是30米,1/4波长就是7米5.振子能长就长点好,但是受空间限制,所以比如只有2米,把7.5-2=5.5米线绕在加感线圈上.加感线圈是在pvc管上绕的空心线圈.另外7米5软线自由拉开在你家的阳台上就成.接收天线不用调整,不过我觉得这种天线用来发射都够了.其实接收天线没那么严格,随便拉一根线,只要够开阔够长度,而且附近没有严重的干扰源就好.
离线peanut
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-03
接收的要求不很高,因此可用一根半波长的电线,在阳台顶部绕3圈左右,距阳台顶离开一点距离水平挂着,圈和圈之间拉开5~6公分的间距,也不用接地,直接拉这条电线到收音机的天线接口或天线拉杆上,然后把收音机的接地做好一些,还不需要使用馈线了。
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-03
还是考虑装的高点,引入一定用同轴电缆。
否则各种干扰,包括车辆,日光灯,节能灯,计算机等干扰使你不能接收40米以下的信号的。
离线Titan
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-04
好,多谢各位老大,我回去试试,看看先做个加感天线效果如何?
