最初由 bg2aae 发表
一个机子的毛病是发射电流小,只有100多毫安。另一个机子是音量调节不好使,听不到,请教高手给我诊断一下是什么毛病。
1。很可能是发射管3aa7或前级3dg12坏了,先查3aa7管多数是这支管坏了。如3aa7坏就用2078换。方法是:2078(npn)的发射级、极电级脚与原3aa7(pnp)掉换接,把基级前对地线圈两端点掉换,调2078发射级电阻(原3aa7极电级1.5欧),一般调到1欧左右,使电流在600ma(不要超过),再把2078装在原3aa7原的一孔上散热,但一定要注意与散热片绝缘用云母片最好,实际上用电脑开关电源上的同大小管子的绝缘材料就行了。这样作功率可达4w。
2。音量就用你的方法一级一级向中放部分查直到高放,查到那级没音就是那级的三级管坏或其周边元器件坏,这个方法是较简单的。
73!
