  • 8894阅读
  • 67回复
1bb看过来 [复制链接]
离线admin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-30
你要的mic接线图, 接到机器前面的mic座, 要注意好屏蔽, 否则很容易有电流声音.
离线bb1bb
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-31
回复: 1bb看过来
最初由 admin 发表
a thousand thanks!
离线admin
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-31
大佬,用这个才能趁得起你身份!
http://www.heilsound.com/prosetplus.htm
离线招租
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-31
nq哥,您信息太闭塞哇,人家已经买了一个啦!
最近我又送了个telex的给他.
离线admin
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-31
星期六或星期日有没有时间?我想拿以下东西:
1) dk9sq mast
2) satellite antenna
3) fl-2100
离线bb1bb
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-31
是不是这个呀?
这次比赛用的是这个。有一点不好,戴久了会出汗。
离线bb1bb
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-31
最初由 admin 发表
1) dk9sq mast
3) fl-2100
我一点都不喜欢你的fl-2100。功率还不够我的mark v:d
离线admin
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-31
回复: 是不是这个呀?
最初由 bb1bb 发表
我还没有说完啊!我是想叫你把它的mic部分拆下来,装到我上次带xx9c的那种耳机上。
好处:
1)它的mic是动圈的,可以直接接到mark v上,不需要偏置电阻。
2)mic的音色非常优美
3)heli的耳机频响太宽,其实不适合dx,找一些只能出中音部分,十几块钱的电脑耳机就可以了。:d
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-31
请7NQ指点一下
我用的是ft-80c,也想搞个用脚踏开关控制的麦克风。
不知该怎么连线,请赐教。
ft-80c的麦克风接口也是8芯的,下面就是原机说明书上的示意图。
离线bb1bb
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-31
回复: 回复: 是不是这个呀?
最初由 admin 发表
好处:
2)mic的音色非常优美
你上次用的那个是老型号。现在的heil已经改进了,非常适合dx。不信买个试试。
离线by6dx
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-31
回复: 请7NQ指点一下
你看看80c后面板上有没有ptt插口,audio in之类的插口。
最初由 bg7ihn 发表
不知该怎么连线,请赐教。
离线admin
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-31
回复: 请7NQ指点一下
最初由 bg7ihn 发表
不知该怎么连线,请赐教。
哈哈,大佬,你给的示意图不够详细啊,没有标出mic、ptt之类的,那几个abcd是什么意思呢?
其实很简单,你可以自己拆开话筒用万用表量一下各个接脚的作用。如果你的机器是使用动圈话筒的,而电脑耳机是电容话筒,所以要给它一个偏置电压。
离线admin
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-31
回复: 回复: 回复: 是不是这个呀?
最初由 bb1bb 发表
我正想找你商量这个事,我看中了一副天线、一个tower,想你老人家出手。
离线bb1bb
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-31
回复: 回复: 回复: 回复: 是不是这个呀?
最初由 admin 发表
看来比赛的动力很大。先让我看看你的天线。
下个星期准备去豪哥那里去取东西,同时品尝广州的香肉煲。
我们那时可以商量,条件是:你买单。:d
离线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-31
回复: 回复: 请7NQ指点一下
最初由 by6dx 发表
看过说明书,后面板确实有ptt插口,但没有audio in,可以吗?
离线bd5haa
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-31
1bb,bd5fnb正在卖你日思夜色想的升降杆呢,快过看看吧!
离线admin
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-31
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 是不是这个呀?
最初由 bb1bb 发表
我们那时可以商量,条件是:你买单。:d
广州的香肉堡有什么好吃!过来三水,南边镇,珠三角的狗乡,有一种童子狗!
离线by6dx
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-31
回复: 回复: 回复: 请7NQ指点一下
找个莲花头把脚踏开关接到ptt插口就是ptt了,我们用的ft-757(破机啊)也没有audio in,但有一个patch/afsk,可以作音频输入。把mic接到那里就行了。如果用市面卖的驻极体话筒,需要给一个合适的偏置电流,并用一个10微法左右的电解电容输出。
最初由 bg7ihn 发表
离线招租
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-31
最初由 admin 发表
1) dk9sq mast
3) fl-2100
电话联系吧!
1)在我乡下
2)在水荫路
3)在著名的bb1bb哪
离线bb1bb
只看该作者 19楼 发表于: 2003-10-31
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 是不是这个呀?
最初由 admin 发表
广州元记的狗肉无论是视觉还是味觉都闻名遐迩呀。
建议: 下星期那个下午招租有时间办理此事。
    我去乡下取你的东西。傍晚在广州会合。
    怎么样?
    要不就是:你先去水荫路----乡下-----我这里。:d
