  • 2293阅读
  • 14回复
222故障求助 [复制链接]
离线bd5qw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-30
前几天发现我的222收不到单边带信号,后发现拍频有故障。经查电子管6j1是好的,请高手指导修复。谢谢!
          73!
离线bg2gm
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-31
离线bd5qw
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-31
请大狭帮忙!
离线空空猫
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-31
离线空空猫
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-31
回复: 222故障求助
最初由 bd5qw 发表
          73!
前一段时间刚去过福州,无奈领导在身边,没有机会同当地朋友联系!!!!
估计你遇到的问题和我一样,看看我的前车之鉴吧!!!http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=46345
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-31
通电后将电路检查开关拧到“9”。
看电表指示是否在黄色区域内,如指示偏低则6j1老化,需更新。
如偏高有可能是停振,要检查l,c回路。
当然工作选择应在“报”位。如电表无指示就要打开电源上盖看看稳压管是否起辉,如不起辉则问提在电源的降压电阻r300上。
你在看看图吧。
离线bd5qw
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-01
谢谢各位热心的朋友!明天准备开工。再次感谢!
    73!
离线空空猫
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-01
调整电源上的6。3v稳压旋扭,估计可能解决问题
离线bg2abr
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-12
回复: 通电后将电路检查开关拧到“9”。
最初由 bg7iww 发表
如偏高有可能是停振,要检查l,c回路。
你在看看图吧。
222-1收单边带可以说是遭透了,我把6j1换成了6j3和6k4,居然一样的效果,哈哈,不知道那位老师有此经验,希望别人不要这样试验,我自己先试着玩,想改变SSB的效果.看说明书上说调节6J1回路里的R92的阻值可以调节拍频电压的大小,不知道大了好一些还是小了好一些?请教各位老师,先谢了!
离线bg2abr
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-12
我222-1的拍频现象是起拍,但话质不好,无论你如何调节都是时断时续的,信号强但听不清楚说啥,可把人憋坏了!
离线bg2abr
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-12
我的222-1的使用报告:
最近入一军机222-1,开机发现本底噪音大,高频增益进行调节增益不变,于是换高频部分6K7,高频增益好使,换稳流管WL8P和中放部分的6K4,本底噪音大大降低,之后换T级的6U1,发现接受信号变强,灵敏度大大提高,后来无意中在电子市场买到日本NEC的6AL5电子管,将检波部分6H2代换掉后,发现信号更加清晰,可分辨性增强,特别是单边带话音改善明显一些,现发现拍频部分6J1和6J3,6K4结构一致
只是阳极电压不一样,我换后无变化.现在正在考虑改善单边带话质.我是新手,以上内容是我实验所锝,请各位老师指正,不要客气!
离线bg2abr
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-12
实验条件3米线一根做天线,收13180船台信号,白天56级,可惜就是听不懂!叽里咕噜的不知说啥!
离线bg2abr
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-18
仔细地听好几天222-1放出的短波广播,感觉真实的享受,晶体管的短波机,现在没心情碰他了.哈哈,电子管的就是噪音低,处理好了几乎没有噪音!
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-18
222电子管代换
如你能买到ech81用来直接代替6u1效果会更好.
本振用的6j1不要随便更换其它型号的管子,因为输入电容不同会使频率变化.
匈牙利的管子你别买,还不如国产管.
如用6ba6,,ef91等管子代替6k4,6k7要将这些管子的管座的1,7脚连起来才行.
不是崇洋迷外,某些国产管性能实在不行.
稳流管不必要换.
离线bg2abr
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-19
我的稳流管有故障,变压器滚烫的,有一股烧焦绝缘味,换的是北京的稳流管,现在好了,发现原来的稳流管底座碎裂了.除了检波的管子外,其他的管子都是国产的.哈哈,ech81我真的去找一下,谢谢您的帮助!
