  • 11243阅读
  • 42回复
30mW手机开100公里外开顺德2号中继 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-11
今晚bg7oi在深圳机场附近的6楼顶上用th48的使用el档30毫瓦顺利打开顺德2号中继并完成qso,能用2瓦功率打开广州和顺德1号中继。但不能打开深圳中继。该位置利顺德2号中继约100公里。
离线mr7
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-12
利害啊!
可惜我还没有执照,不然就可与你qso!
离线BG7IFI
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-12
是300mw还是30mw呀
是300mw还是30mw呀
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-12
30mW!!
是30毫瓦,用el档,你可以问一下oi,他也看hellocq。
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-12
Re: 30mW手机开100公里外开顺德2号中继
原作者 ba7kw
好犀利啊!大佬什么也帮我们做个一pre-amp吧。但是佛山rprt的那里,和多个bb机台、手机机站、还有广播电台的5kw发射天线一齐,加pre-amp不知道有没有反作用?
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-12
对阿!要在现场拿频谱仪分析,否则没把握。
在线BA7CK
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-12
不对啊
建议深圳的腿测试一下中转台接上双工器开发射时的接收灵敏度。
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-12
Re: 我来啦!
原作者 bd7oi
我是BD7OI,是的!我昨晚在深圳市福永镇离深圳机场不远的地方,与BG7IJR一起,在六楼顶用TH-48A最小功率档(机内电池)。
事实胜于一切!
BD7OI& BG7IJR
12JUL2002 23:06PM
鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!鼓掌!
离线bg7fq
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-13
太厉害
我从没感受过这么好的中继:rolleyes: :rolleyes:
离线liufei918
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-13
瞎吹的吧?
理论计算都不行吗。
离线BD7ML
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-13
Re: 瞎吹的吧?
原作者 liufei918
理论计算都不行吗。
        是不是吹???看以下报告:        bd7mw
菜鸟
注册: apr 2002
位置: 深圳
发帖: 9
双段天线介绍
双段天线介绍
diamond x-50全天候型垂直地网天线
周波数:144-146mhz 430-440mhz
利得:4.5db(144mhz) 7.2db(430mhz)
v.swr/1.5以下
50欧,m型接口
耐入力:200w
耐风速:60m/sec
全长:1.7m
重量:0.9kg
型式:6/8入c-load(144mhz)
5/8入3段c-load(430mhz)
测试结果:地点:深圳莲塘(三面环山)
ic-207 广州中断tx 35w rx:51
顺德1号中断tx 35w rx: 51 顺德2号中断tx 10w rx: 53
佛山中断tx 35w rx: 53
深圳中断tx 35w rx; 55
香港:144mhz tx 4w rx: 59+
430mhz tx 5w rx :59+
__________________
李智慧 (bd7mw)
通信地址:广东省深圳市莲塘鹏兴花园10栋602室
邮政编码:518004
[email=bd7mw@x263.net]
离线bg7fq
只看该作者 11楼 发表于: 2002-07-14
我也点怀疑?
俺这里20公里外的专业中继还得要20瓦才能打开.100公里只要30mw就能打开?海平面应该可以吧:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2002-07-14
Re: 我也点怀疑?
原作者 bg7fq
专业中继台的接收灵敏度并不见得很好!因为某些工程公司只是为了做工程,能通上就行……。哪象咱们ham这么要求高!虽说咱们玩的是业余无线电,可我们做出来的中继效果并不见得比专业台差!我们这边的400m专业台我在六楼顶上用望远镜都可以看得见它的“高增益天线”,可是用手机输出3w加拉杆天线都够不到中继!!!
离线垃圾王
只看该作者 13楼 发表于: 2002-07-14
TH-48的广告?
请测一下最小档的功率是否是30毫瓦吧(估计也不好测)。
离线abc
只看该作者 14楼 发表于: 2002-07-14
看错了,原来 TH-48 不是30 毫瓦
不得不告诉大家一个事实,原来 th-48 el 档不是30毫瓦,是20毫瓦。
下面有两点不知可否证明:
1、el 档发射电流最小。
2、13号晚去东莞清溪和 bg7ikb 通联,0.5瓦档对方完全抄收,el 档就不行了。
bg7ijr
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2002-07-14
我昨天晚上在145.000,145.050,144.900从威海抄收到大连的信号,呼号bd2ri,但我呼叫他没有成功,信号质量可参看录音档:
http://210.82.177.196/chinaham/bd2ri.wav
离线bg7yb
只看该作者 16楼 发表于: 2002-07-15
海南50w台机加8木能开吗?
不知道海南海口台机50w加上8木,能否有希望开,,各位大佬算算,,,
直线距离500多公里吧,,都是海,,,
我想试试,,但最好能有理论支持,要不被笑为异想天开:)
离线垃圾王
只看该作者 17楼 发表于: 2002-07-15
th-48e
frequency range: 430-440 mhz
mode: fm
rf power output: hi: 2-5 w (depending on voltage), lo: 0.5 w, el: 20 mw
voltage: 7.2-16 vdc .....
以上资料来自http://www.rigpix.com/kenwood/th48e.htm
看来的确是20mw。
还行。
不过架在山顶,还有30米高的塔上,条件太好了。
y b 啊,看来要把中转台架到火山口上才行啊!
我正在做个超级八木,试试看。
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2002-07-15
测功率
把机器送来广州,我这里有惠普的精密功率计,也有爱德曼的频谱分析仪,肯定给你一个准确的答案。
离线bd7oi
只看该作者 19楼 发表于: 2002-07-15
大家不相信我吖!可怜。。。
当时我是跟bg7ijr在一起,用的是他的手机,功率也是他调的,确实是最低功率。
来啦! 信我啦!
信者得救!
:p
