  • 4241阅读
  • 17回复
最近作了个折合吸盘天线,希望大家点评一下!! [复制链接]
离线yeslong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-29
材料:焊条一根,吸盘一个/没有仪器!!!
调试:万用表mv档感应最大.
工时:30分钟.
实物与图纸相符.
离线bg4jj
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-29
焊条的规格材料?
离线BG6QCN
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-29
这个天线是什么形式的天线阿?
频率?
离线yeslong
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-30
2.5-3mm铜焊条,长度可重新计算,因为本人无任何仪器,故此形式及数据仅供参考!!!
离线BG6QCR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-30
最初由 yeslong 发表
这是什么类型的天线呢? j型?
怎么馈电?
离线peanut
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-30
1/4地网,半波长倒相再加1/2波长折合,理论增益4~5db,中心频点应该在435左右。
不知实际使用效果如何,可以用1/4gp对比一下场强。
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-30
这天线阻抗多少?
离线yeslong
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-31
比1/4高1倍还多!不过发射电流最大在438
离线yeslong
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-31
尺寸更正一下
尺寸更正一下
离线BG6IFW
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-31
不错,馈电点直接就是在下端?
离线yeslong
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-31
没错!底端
离线BG6QCN
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-31
最初由 yeslong 发表
没错!底端
铜焊条接到吸盘心线
屏蔽层空着?
使用的时候需要吸在金属板上面么?
离线yeslong
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-31
车载的本来就是要在车顶条件下使用!阳台上要有凉衣架一类的东西才好吸附!!
离线平安2021
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-31
怎么调试的?
请介绍一下过程。
离线yeslong
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-01
先用一根漆包线20cm长,接到吸盘心,然后用毫伏档测发射机的场强并不断修剪漆包线的长度。反复几次找到最大值,这个长度就是最佳辐射长度,应该是1/4略小点。有可能更小,因为底座有一部分参加辐射。只要把底部1/4找好。然后按图折线,第一段长度是实测长度,最后的长度在理论之内即可。有条件的话可以带着表修剪总长度。
离线BG6QCN
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-01
明白了
谢谢!
离线peanut
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-03
最初由 yeslong 发表
1/4gp的两倍是3db,四倍是6db。
这个天线理论上是1/4gp的三倍左右,一般实际达不到,所以我认为在4~5db左右。
离线yeslong
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-06
不管是铁丝还是棒子,只要向外辐射就是好天线!
