哪位高手焊过长100多个腿的片子?
哪位高手焊过长100多个腿的片子?
bgcq
UID:6479
0小时
发表于: 2003-10-29
我以前只焊过十几,二十几的集成插座,象那种一,二百条腿的贴片的集成块,可以手工焊吗?如何焊?
NANJIN-HAM
UID:2047
1174小时
发表于: 2003-10-29
多加点松香就一样焊了,关键是先要把管脚定位、氧化去除的工作做掉。锡不要多,注意防静电伤害
bg7jmz
UID:6067
1295小时
发表于: 2003-10-29
如经常性干,建议买把热风枪。
landian
UID:7821
0小时
3楼
发表于: 2003-10-29
我焊过以前vcd解码板的芯片,cl484型号,管脚很密。
焊那种的松香根本不好用,加多了连基座都看不清。要用松香酒精水涂在上面,再用尖头烙铁。
有个风枪就方便了。
xihua
UID:5436
0小时
4楼
发表于: 2003-10-31
不要使松香(真的很麻烦,如果使用,后果就是你的板子可以扔了),用那种焊锡中带松香(小日本产),用尖头的烙铁。时用时先找好定位点(也叫引流槽),然后对好位置,先用焊锡固定四个端点,然后从定位点对称方向开始焊。焊的方法是:现在对称点堆锡,堆到一定后,然后用烙铁头引者锡向定位点流动,板子随着流锡的方向微倾,即可!如遇到有连焊的地方,千万不要直接用烙铁头去破焊(否则板子可仍以),还是直接堆锡用同上的办法。(热风枪是以防焊错位时用,用时不要用高档位,时间也不能长要不然板子就糊了)
silly
UID:6677
1048小时
5楼
发表于: 2003-11-05
最好用专用的ic配套网格上锡。再焊。
或者搞个ic座,焊座,保险。
bg7ida
UID:126
120小时
6楼
发表于: 2003-11-05
很简单的,,在ic四周加多点松香烟,,是---松香烟------,,然后再焊,看不见脚就用 ---天那水---洗,,,,再重来。。。。。。
