  • 4715阅读
  • 0回复
Dr-599t的使用 [复制链接]
离线ba4rj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-11
新近购买的dr-599t双段车台,使用中产生的心得体会,供参考.
1.注意散热,即使不发射,在纯接受的情况的,夏天也发热严重,静态电流达700-800ma(正常),所以机器只要一开,一会儿工夫就热了.
2.不能分别设定v u段的功率档次,只能同时大中小,有点不方便,尤其在做跨段中转时更加突出.
原机出厂为440-450,此段灵敏读比较高,业余段灵敏度需要调整,才能达到最佳状态.
3.面板能分离这很好,但连接线不容易获得和自制,否则运用会更加自如.
4.机器全新,但显然库存时间长,存储记忆电池失效,面板按键漆容易脱落(按键为透明的,晚上煞是好看).
5.说明书是e文的,说的不是很详细.
6.发射带亚音和dtmf,接受需要另外加板子解调.
7.话筒上可遥控所有功能.
总之,该机比较适合业余使用,频带宽,功率大,调谐方便.
rx:108-142,am
  130-174,fm
  400-490,fm
  850-910,fm
tx:130-174,fm 45w(最大在145)
  400-490,fm 35w(最大在438)
