  • 7237阅读
  • 7回复
2sc2539的功率 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-11
我用2sc2539做了一个2米的乌龟加装在c150上,功率只有15w,不知道这个管子在这个频率只能输出这么大的功率还是我没有调整好?
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-11
15W应该是最佳功率了
它的最大功率是40w,15w够了,要想大的话换2sc2630吧
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-12
那么这个管子应该多少伏供电合适呢?
离线无线电波
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-22
2sc1972也是15w,但有的资料说有25w,怎么回事?
离线BD4AAF
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-22
买个2米的功放模块多省事,功率在50w以下的很容易买到
离线BG5ENE
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-23
原作者 无线电波
有些资料上说的是三极管集电极耗散功率,有些说的是射频输出功率。后者往往只有前者的50%!比如c1971的耗散功率13w,而由它做功放的输出功率最多7w!往往电路设计时定在5w,这样不至于管子加速老化。你上述所说的1972,前者才是真正的射频输出功率。
c2630耗散功率为100w,实际输出功率60w左右,所以凡是用2630做末级功放的机器,如kg105、gx3000v等都可以调到60w左右最高,但无论你有多大的本事绝对不能调到100w!!!
离线BG5ENE
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-23
Re: 2sc2539的功率
原作者 hamsunxiao
2539本来就只有15w啊!如果你的龟调得好,谐波少,就很好很好了!就怕这15w中可能好多是谐波功率!到综测上看看吧!
离线无线电波
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-23
原作者 bg5ene
完全抄收,明白了,:) :)
