  • 3150阅读
  • 2回复
Tk320扩频方法 [复制链接]
离线BG4RFF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-10
我这几天把我的机器大卸八块!得到一点东东,与大家分享!
  tk320是uhf段手持机,我的机器是高端的(450mhz-470mhz),由
于其外观和内部结构与th25/th45很是相近,于是在对比th25/th45电
路图的情况下,实现tk320的扩频,可以在编程时从300mhz-500mhz显
示,开机复位显示400.00。实际工作未经测试!
  打开手持机前面板和顶部板,你会在液晶屏的后面发现一被切断
的绿色的线,把这线连起来,按moni键打开电源,机器的mpu复位,
屏显460.00,这时你可以对它设置收频率,按住lamp键,频率步进将
由12.5khz改为1mhz,设好后,按ptt键,显示off,这时旋转频道旋
钮,可以选择ctcss频率(如果你的机器有ctcss组件的话),再按
ptt键设置发射频率,同样设好后,按ptt键,显示off,可以选择
ctcss频率,设下一频道。一直设好16个频道后,显示end,这时关机
,再直接打开电源,机器已经可以工作在你刚刚设好的频道上了!
  不过该机器可能还有dtmf功能,有面板按键,不知如何设置,还
有机器背面的上部,打开一小板,可以看到三个小孔,不知是何功能
  下面说一说机器扩频,就是在刚才连线的同一块板上,让数字正
着的时候,右下角有三只蓝色的贴片(测试是0电阻),焊下下边一
排右数第三只,只留最右边的两只(靠边的上下排列),这时复位后
示400.00,最下边一排的从右往左四个焊点,经排列组合可以显示多
个频段!不过,我的机器438mhz以下就无输出,445m以下就接收不到
了(我用c450 h 功率发射),发射用的是模块,接收应该是可以调
的!未进行试验,有兴趣的不妨一试!
离线BG4RDR(Jack)
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-20
的!未进行试验,有兴趣的不妨一试!
已用你的方法,现在可以显示到400.
但收发的问题还是无法解决.
离线bg9ep
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-18
1234567890
