  • 2617阅读
  • 6回复
小八一用的镍镉电池使用说明。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-26
本人近几天收到了一台小八一,带有两个电池盒,每个内装20节1号镍镉充电电池,每节1.25伏3安时,在小八一发讯部分说明书上找到了这种电池的使用说明,对于镍镉充电电池很多人不会使用,现在把使用说明书列出来,供大家参考,同时也价绍一下这些老电池,一起看看历史的苍桑。
电池为电子工业部风雷器材厂生产,产于1984年2月,工厂地址:四川省旺苍56信箱,
20gny-3镍镉电池组使用维护说明
为了安全、可靠的使用,有效地发挥蓄电池组的性能,现对20gny-3蓄电池组的使用和维护作如下说明:
  1、蓄电池组引出线黑色为正极,红色为负极。
  2、蓄电池组以放电状态出厂,使用前需在环境温度15--25度下串联充电。
  (1) 新启用或保存两上月以上的蓄电池组在使用前需用交直流稳压电源按表1规定充、放电2~3次,待容量恢复后再使用。
                表1
充电电流   充电时间     放电电流   放电时间
0.3安培   12~14小时   0.6安培   放电至20伏
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-26
(2) 蓄电池组可用交直流稳压电源或50瓦手摇发电机按表2正常充电制进行充电使用。
                表2
充电电流   充电时间       备注
0.6安培   6~7小时   若充电未到规定时间而充电电压已到32伏也表示充足电,立即停止充电!
1.0安培   3.5~4小时
  (3) 在应急情况下,可用交直流稳压电源按表3快速流电。因快速充电会影响蓄电池组的性能,故此法不能常用,最好不用。
                表3
充电电流   充电时间       备注
1.5安培   2.5小时   若充电未到规定时间而充电电压已到32伏也表示充足电,立即停止充电!
  3、镍镉电池的高、低温充电:
  镍镉电池组在高于+35度或低于+15度的环境温度下充电,要大大减少使用寿命,因此最好在15~35度的环境温度下充电。若在应急情况下需高于+35度或低于+15度的环境温度下充电,充电制度仍按第2条规定,但在高于+35度情况下充电
电压不得高于29伏,在低于+15度情况下充电要采取临时保温措施(如用棉衣包扎),在+15至0度下充电电压不要高于34伏,在0度至-20度下充电电压不要高于36伏。
  4、镍镉电池组单独对电台供电时,电池箱开关扳向“电池”位,其供电电压为:
  (1) 电台发讯工作:在高于+12度的环境温度下,镍镉电池组供电平稳电压为24加或减1伏,终止供电电压为20伏。若在低温工作时,蓄电池供电电压相应下降,在-40度时终止供电电压为18。
  (2) 电台收讯工作:蓄电池供电终止电压为24伏。
  (3) 镍镉电池单独对电台供电时简易检查电池组容量方法,按发讯部“电台的使用”一章所述,用指示电表检查。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-26
5、镍镉电池组浮充供电:
  (1) 镍镉电池组与手摇发电机并联同时给电台供电叫浮充电。浮充供电时应把电池箱开关扳向“浮充位”。
  (2) 浮充电时,手摇发电机开关扳向“a”位,摇机保持电表指示1安培电流输出。电台发讯工作时,电池组不计算充、放电时间,电台收讯工作时为手摇机对电池充电,按表2计算充电时间,充电电压不得超过32伏(高低温充电电压按第3条规定)。检查充电电压方法是手摇发电机开关扳向“v”位,看电表电压即为电池组充电电压。
  (3) 浮充供电时难以确定镍镉电池组容量,若要检查电池组的容量,停止摇机,把电池开关扳向“电池”位,按第4条第3小条检查大约容量。
                表4
充电电流   充电时间   放电电流   放电时间
0.6安培   6~7小时   0.6安培   放电至20伏
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-26
6、镍镉电池组容量恢复:电池组在电台上使用1个月以上或在使用过程中容量下降,从电台上取下电池组,先用0.6安培放电至20伏,然后用交直流稳压电源按表4规定,充、放电2~3次进行容量恢复。
  若用此法仍不能恢复电池组容量,请按第7条规定维修。
  7、镍镉电池组的维修:
  (1) 按第6条方法容量不能恢复的电池组,用0.6安培充电0.5~1小时,再用0.6安培放电至20伏,同时打开组合外盖,测量每只单体电池的放电电压,挑出空载电压低于0.5伏者,停止放电,换入好的单体镍镉电池,即可充电使用。
  (2) 电池组或单体电池普遍达不到容量要求,该电池组报废。
  8、电池组充放电应在电池箱内进行,避免短路发生意外事故。
  9、镍镉电池组在使用时要保持干燥,避免接触高温,严禁与酸性物质放在一起,以免损坏。
打了两个小时字,还要处理图片,主要是想给无线电爱好者提供一点原始的资料。可异数码相机是便宜货,光线又不好,只能是这种图片质量了。
离线草原
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-26
比较珍贵
那个年代镍镉电池比较珍贵,使用说明书非常详细,具体。
离线atmel8155
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-26
麻烦您该看看那根电源连到电池盒的电缆上的两个接头是怎么接的?里面有几根线?是不是一一对应?谢谢。
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-26
应是一一对应,两个头一模一样,型号为四脚公插座cx-5z型,请看图,自已画的,供参考。
