  • 1514阅读
  • 0回复
求教XDD-A功放 [复制链接]
离线BG1HL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-26
从朋友处得到一台旧的xdd-a,换了6560晶体,接收很好,但是发射部分有问题。
接好50欧姆管状碳膜电阻做的假负载,“报”发cw,调节天调各旋纽,直到小表头上指示最大,此时看稳压电源电流只有1.8a,小表头上指针在两个大格处,假负载微微发热。用数字万用表串联一个1n4148和1.5k的电阻测量假负载两段的电压是36.4v,调节机内alc可变电阻到头也是如此。中放可变电阻到头能改善一点,但是接收噪音大增,调噪音小到可以接受时时输出几乎无变化。
1、请问此时输出功率大约是多少?
2、我以前有过一台全新的xdd-a,调好后稳压电源电流有2.2a,小表头上指针在两个半大格处,即刻度中央,此时输出功率大约是多少?
3、拆机看,原机的推动功放的两只3da76已经被换成2sd882,在断开前级到功放的输入,按下ptt,e极的电压是2.5v,电流是125ma,请问这种代换是否可以?影响放大效率吗?
4、功放的两只3da98,在断开前级到功放的输入,按下ptt,测量基极电位,一个是0.568v,一个是0.611v,0.568v的管子是后换的90年的产品,另一个是85年的。两只管子be压降不一致,是否影响很大?
5、断开新管子的c级,串电流表,按下ptt,静态电流15毫安,而旧管子44毫安,是否二者配对有问题?
6、断开新管子的c级,“报”发cw,电流1.5a,而断开旧管子的c级,“报”发cw,电流1.1a,是否新管子的放大能力不够?新不如旧?
7、经查旧3da98在无基极偏置电压(基极电路保持连接)时有1.2毫安的漏电流,这是否有很大的影响?
