  • 7033阅读
  • 3回复
把传呼台或其它坏玻钢天线改成业余波段天线 [复制链接]
离线BD8CD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-10
1。首先找到一根那怕是报废的玻钢天线
2。把固定玻钢天线芯子的三个镙丁拧下,使劲抓着天线上的电缆把芯拉出
3。用万用表测电缆外屏蔽是否与三个镙丁固定的内金属环短路,坏的玻钢天线就是这,想法让它绝缘。
4。把玻钢天线的芯挂在门边上,接上发射机和驻波表(自制的也行)
5。玻钢天线的芯有一个在两铜管间焊着的小铜环,焊开调节它就改变了驻波
6。调好后把玻钢天线的芯还原,用万用表查电缆外屏蔽与内金属环和固定天线的下外金属桶是否短路,如没有就拧上三个固定镙丁,最好再查一下。
如再调节玻钢天线芯里穿在铜管里的电缆芯长短,可作成v/u两段的业余天线。我改的原来是一根坏的,现用的很满意。还请大家多指教。
vy73!
离线bd7ni
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-10
Re: 把传呼台或其它坏玻钢天线改成业余波段天线
同轴倒相天线应该先把振子修整到您需要的谐振频率的长度,(对多单元振子的天线犹为重要)然后再调整j匹配的环;否则效率会大打折扣,严重的变得和一个50欧母的假负载无异。线串连形天线(vhf多用)应先修改振子长度和倒相线的长度,最后才是匹配阻抗。
离线BD8CD
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-10
Re: Re: 把传呼台或其它坏玻钢天线改成业余波段天线
原作者 bd7ni
7ni 您好:
  我是先改的同轴长度。由于搞不懂原理刚开始找不到谐振点,就死马当活马医,把芯拉出来找到了谐振点在160多mhz上,在家里在这个频点上试很好,但装回又不行了,来回不知搞了多少次才把那个短路处搞清,解决了短路处装还原在试这频点就行了。试到ham段驻波大不说灵敏度底的要命,调好驻波也不行,试着加长同轴,作了好几个长度的,用了一个满意的那段焊上,然后就调在业余v/u段都试了,u段感觉比v段还好,我是自己拿着th28和th48外出,家里用v/u双段手机作v/u差转试的。现用这天在v段上通上了刚开台的ham,与其它v天线比好多了。下周后可试一下u段。谢谢!
vy73!
离线bd7ni
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-12
UHF同轴共线天线
振子长度用1/2波长乘以0.65(电缆的速度因数),频率选使用的中心频率,驻波(阻抗)匹配着重在发射频点。good luck !;)
