  • 2295阅读
  • 6回复
给天线加放大器 [复制链接]
离线xlw803
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-26
给调频天线加两个放大器或者更多个可不可以?
对于改善效果是不是越多越好?
希望得到帮助。
离线草原
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-27
一个为好
加装天线放大器一个为好,关键问题是前级放大管(或集成电路)的噪声系数要小。
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-27
放大器会把信号放大的同时把噪音也放大了,放大器自身也会带入干扰,天线能用就行,没有必要用放大器
离线xlw803
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-28
我用的是001的FM503
但只有一个信号输出口,还想加两个,如果直接接普通的分线器同时使用时,单个支流信号会很弱。此天线带一个放大器,曾益为25-30db。
离线xlw803
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-06
上啊?
给点答复吧!拜托啦!
离线BG7IOI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-16
一般一级或二级放大即可,但输入要滤波,一定要用噪声小的管子,当然
9018也行,at41511,c3358等就更好。:d :d :d :d :d
离线BG7IOI
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-16
回复: 我用的是001的FM503
最初由 xlw803 发表
那是你的所谓“分线器”可能有问题,一般二分配器在100mhz左右
只有3.5-4db的衰减:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
