  • 3821阅读
  • 6回复
小八一电台改制成单边带业余电台 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-22
发信站: 饮水思源 (wed may 22 1328 2002) , 转信
鞠 曦
小八一电台是我国早期生产的电台, 因其只具有调幅话和等幅报功能, 加
之原机的频率产生电路为 lc 电路, 使之频率的稳定性较差, 各种指标较低, 目
前均已退役。小八一电台的社会拥有量较大, 是发展我国业余电台的一种丰富的
资源, 尤其适合于初学者作为学习掌握无线电原理的入门器材。为使小八一电台
能成为较理想的业余单边带电台, 笔者在进行了大量实验的基础上, 提出本文所
论述的两种改制方法。第一种是简单易行的方法, 此方法仅具有单边带话的功能
, 故较为适合初学者, 但收信机部分由于不改动,此种方法不能成为完备的单边带
电台。 第二种方法可把小八一电台改制成标准的单边带电台, 并具有边带报功能
, 由于改制的工作量较大, 为使其改制后的各种指标达到国家的发射标准, 故较
为适合于经验丰富且具有测试条件的爱好者。通过以上的方法, 从而使小八一电
台成为一种实用的单边带业余电台。因小八一电台的生产量大, 产品性能的不断
改进使产品型号较多, 不断改进的电路结构使之本文所实验和指称的产品形号和
电路结构必然需要一个共同的参照系,以利读者参考和改制, 所以,笔者的试验和
本文所指称的小八一电台的相关原理和器件型号及电路序列标号以后期生产的c
型小八一电台为准, 请读者在改制其它型号的小八一电台时, 注意其电路的结构
和器件型号及电路的序列标号 ,使其与本文相对应, 以便顺利的进行改制。本文
所改制的小八一电台以工作于40米业余波段为主, 其它频段应进行的改制工作,为
行文的方便, 本文没有给出, 读者可举一反三, 依自行的需要, 进行技术上的处
理。
  一, 小八一电台改制成单边带电台所存在的问题和解决方法
  小八一电台体积适中, 工艺紧凑, 结构的直观性强, 对改制工艺有较好的作
业条件, 改制成单边带业余电台存在的主要问题是如何在不破坏原工艺结构的前
题下达到使其成为单边带电台的目的, 对改制工作的第一种方式而言, 因其主要
使发信机成为单边带的工作方式, 收信机不作改动, 所以, 其主要的工作量如下
: 加装单边带信号的发生电路、提高射频放大电路的性能、改制话筒及放大电路
等。对改制的第二种方式而言, 则由于要求把整机都改制成单边带工作方式,因此
, 其工作量除了上述的改制的第一种方式所包括的部分工作量以外, 还要对收信
机部分进行改制。 为降低成本, 及其利于读者在改制中体验单边带电台的工作原
理, 在第二种改制方式中,笔者参考并采用了通用的国产xdd系列单边带电台的制
式, 采用分立元件组装相关的电路,并对单边带信号的共用电路采用二级管开关电
路进行转换。由于两种改制方式不同,故加装的单边带信号的发生电路也不尽相同
, 这已经表现在相应的改制方式及其电路图中。对于两种改制方式的lo和ho频率
发生器, 考虑到原机收信机的中频为465khz,能很容易的改制到500khz, 加之市场
上能购到的 500khz和6.560mhz的晶体,故改制成的小八一电台采用低中频方案,
使之边带滤波器可采用廉价的商品机械滤波器或用500khz的晶体自行搭配。
  二, 第一种方式的改制方法。
  由于本方案采用只改制发信机的方法, 首先考虑ssb 发生器电路的安装问题
,因原机的调幅板已没有太大的用处, 故拆除此板利用原调幅板的空间按装ssb信
号及相关的电路。ssb发生器的电路见图3 , 笔者参考目前较好的电路, 用单片集
成双平衡相乘器mc1496制作的平衡混频电路的实验表明, mc1496电路是较好的电
路, 其电路较为简单,业余条件下能进行成功的调试。ta7310的功能较强, 对混
频和ho振荡器和一级电压放大可以在一快电路中实现, 使电路更简洁。拆掉原有
的调幅器件板,ssb电路板按装于自制的印制板上, 调试成功后用原机的调幅板的
结构件装配好ssb 电路板,使其与原调幅电路板的位置相一致。ssb电路板上一定
要注意ssb 电路板各极的屏蔽措施, 以免产生相互间的干扰。
  拆掉调幅板的原有器件以后, 使原机的键控管bg515同时去掉, 因为要保留原
机的射频保护电路,键控管的功能由改制后的j502继电器实现, 射频放大器的-
12v偏置电压和原振荡级等用的-12稳压器的电路(由bg516组成)则由7912组成
而取代原电路,同时由j502继电器同步控制。话筒采用驻极体话筒, 要改变话筒手
柄里的接线, 以适应新的电路板的电源的极性。小八一电台的原设计的馈电形式
是正极接地,因此在改制中必须注意, 以免造成不必要的损失。ssb 发生器的电
路已考虑到电源的极性问题, 凡属直流回路的馈电方式都与原机一致。
  改制后的射频放大电路见图2, 因原机为键控丙类放大器,用于单边带信号的
放大时应调整工作点, 为尽可能低的减轻改制的工作量, 改制后的射频放大电路
采用乙丙类单端放大, 利用飞轮效应对射频信号进行不失真的放大, 因原机的射
频功率输出电路是可调谐的放大器, 因此能产生较好的飞轮效应, 实践表明, 在
进行发射时的调整时, 因为工作点的重新定位, 使之原机的频率刻度与放大的单
边带的信号频率有些许偏移, 使用调整中应以最大的输出为准, 而不是仅以刻度
盘的频率刻度为准。图2的电路是为第二种改制方式的总体图,对第一种方式而言
, 应去掉调幅板上的所有电路。(关于飞轮效应的理论问题, 有兴趣的读者可参
考笔者的“电子管 乙丙类射频功率放大器一文”)。
  为保证发射指标, 第一种改制方法把原机的发射部的振荡级改为带通放大器
,以对ssb 信号发生器的输出信号进行选频放大, 进行必要的带外抑制后再输出
到功放级,以保证功放级输出符合指标的射频信号。 为保证带通放大器的频率特
性和后级的一致性, 因此不对振荡级的工作点进行调整。
  为使改制后的小八一电台能多有几个工作频点, 读者可按照使用中的实际要
求对电路进行改制, 第一种改制方式的ho振荡电路是用ta7310搭配的晶振式, 有
条件的读者可以使用简单的频合器制作ho振荡电路。按造本文的ho振荡电路方式
, 可把k505b和k505h改为5档位的波道开关以选择5个频点, 并使原机的发射电源
开关控制在供电电源中的开关上实现即可, l4-l5是用0.09-0.15的qz型漆包线在
晶体管收音机用的中频变压器的磁芯上绕制,在40圈到80圈的可选择的绕制圈数
中, 配合微调电容,当使用6.560mhz的晶体时,工作频率在6.050-6.060mhz之间可
选。实际调整时, 应当使用频率计监测调整l4-l5电感的圈数,以使振荡器工作在
所需的频点上。图中 只画出了两个频点, 读者可跟据实际需要增加至5个频点。
高频变压器b1、b2及 b3 和b4在40米工作的的绕制数据是: 可用普通的电视机中
的中放通道的小型中周的磁芯绕制, 笔者选用10lv 型。用0.015的高强漆包线在
10x10的10lv 型电视中周上绕 制时,绕制的数据如下: 初级绕12圈;次级绕5圈,
先绕制初级, 然后再在初级绕组 上迭绕次级绕组。
  ssb信号板的调试工作在第一种方案中是重要的,是决定改制能否成功的关
健。 mc1496作为调制器应用,其电路程式比较成熟, 一般都能达到正常的工作。
在应用 中注意的主要问题是调整其输入电平的幅度, 第一次搬移lo电平应为60
-100mv左右, 调整r10,可在100-3k间调整其阻值, 使其达到60-100mv 左右。 调
制信号的电平为 30-40mv左右即可。第二次频率搬移ho电平应为300mv-350mv左右
, 载波输入电平不 低于60mv,当不符合上述的数据时, 应查找原因, 调整有关元
件,使之符合要求。实 践表明, 把mc1496和ta7310的工作点调试到正常线性工作
点是产生标准的单边带信 号的重要保证,因此, 最好用示波器观察输出波形,直到
产生的单边带波形达到标准为止, 使vt2 8050输出的不失真的电压幅度在50-75m
v左右即可。
  改制后的 ssb信号发生器输出的单边带信号指标如下: 带宽2.0khz左右, 最
大不能大于2.7khz, 带外抑制不劣于-40db, 三阶互调不劣于-40db, 改制后要对
整机 进行假负载下的发射指标测试, 整机指标不能低于上述指标, 否则, 应分析
原因 , 进行改进。
  原振荡级和功放级改制步骤如下: a, 把 c505去掉, 输入信号馈送到bg502
的 基级。输入信号用50欧同轴电缆馈接。b, 断开r529原接bg505的发射极端, 接
220 欧电阻后接-12v, 并在此端接0.047uf的旁路电容; c, 割断c518与r517联接
的印制 板, 在r517和r518的接点接一0.047的旁路电容;d, 在c518上端接470欧的
电阻接地, 同时在c518上端接1k 的电阻接-12v。
  功放电路的调整, 按图接好相关的元件以后, ptt 时的总静态电流应在 200
- 250ma左右即可, 讲话时的最大电流在1.5-2a左右为正常。用报位工作时的ssb
输出 功率可达20瓦左右。投入使用前, 应先在假负载下进性调整和指标的测试,
先用弱 报位进行调整, 以保护射频放大电路不被因误操作而引起损坏, 调整正
常时再使用 报位进行略微的调整后即可进行工作。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-22
三, 第二种改制方法
  改制后的整机电路见图1和图2所示。
  第二种改制方法是把小八一全机改制成单边带机的方法, 并且利用原机的等
幅 报功能的电路使改制后的小八一实现边带报的功能, 为了充分的利用原机的线
路结 构, 改制的工作主要如下: 去掉发射部的振荡电路,改制成ho振荡电路;发射
部的调 幅板保留, 使之键控级和-12v稳压器得以保留, 并且利用其话放电路做为
单边带信 号的调制话音的放大电路; 去掉收信部的本机振荡电路, 改制成lo振荡
电路; 原机 收信机的混频电路改制成由两只场效应三极管组成的平衡混频器; 提
高原收信机的 465khz的中频, 使之达到500khz; 加装单边带滤波器、二级管平衡
调制器和二级管 环形调制器; 增加由开关二级管组成的收发转换电路, 以切换收
发共用电路的工作 状态。功放部分的电路育第一种改制方式相同。改制后的收发
共用的15v 工作电压 由三端稳压器7815供给。
改制步骤如下:
  1,拆掉由bg501和bg502组成的发信机的振荡级, 该部分用以装配ho 振荡器和
二级管环形调制器:。 c512接到c511a, 单边带信号经47p电容串联51欧的防振电
阻 馈接到c511a; 断开r529原接bg505的发射极端, 接220欧电阻后接-12v, 并在
此端 接0.047uf的旁路电容; 割断c518与r517联接的印制板, 在r517和r518的接
点接一0. 047的旁路电容;在c518上端接470欧的电阻接地,同时在c518上端接1k
的电阻接 - 12v。装配和调试好的ho振荡器和二级管环形调制器用原屏蔽罩作好
屏蔽处理。
  2,拆掉由bg103组成的原收信机的混频器, 用以重新装配由vt1和vt2 组成的
平 衡混频器及由vt3组成的隔离级。
  3,拆掉由bg104组成的收信机的振荡级, 用以重新装配由vt25组成lo 振荡器
和 由vt26和vt27组成的平衡调制器。
  4,拆掉原收信机晶校振荡器和拍频振荡器, 其位置用以按装边带滤波器。
  5,拆掉bg205,bg206和bg207,bg208组成的原收发信机的中放级, 用以重新装
配新的收发公用的中放级;
  6, 原调制板调幅输出功放管拆除, 可用此空间装配新增加的稳压电源。
  7, 原收信机的音频放大器拆掉了bg301和bg302, 用此空间重新组装由vt28和
v t24组成的自动增益控制电路。
  提高原收信机的465khz的中频使之达到500khz,以使之能适应改制后lo 振荡
器的频率。500khz的中频是为了是为了适应边带滤波器而改制的, 所以, 当读者
有其 它频率的边带滤波器时, 完全可以把lo频率及其中频改制到与其相适应的频
率上。 原收信机的465khz的中频使之达到500khz的方法很简单: 原中频槽路的电
容是620p, 将其换成510p的电容后, 用bt5扫频仪进行调试, 观察其特性曲线,微
调磁芯使其频 率在500khz左右, 频带宽度在1.7-2.1左右, 因产品的非一致性当
测试结果与上述 的要求不符合时, 应调换中频槽路的电容。此项调试很重要, 无
论是对收信时的灵 敏度还是选择性及其发信时的增益和带外抑制都是至关重要的
, 希望读者在此方面 多加注意。
  话放电路增加了简易的自动增益控制电路, 虽然如此, 使用中还是要注意调
制 信号的输出不可超过100mv, 否则, 将因过调制引起互调指标下降,使带外幅射
超过 指标, 这时应当以改进各级的基级偏置和调整射级的反馈电压, 使指标达到
正常。
  图1和图2中的txfc接点是为馈接ssb信号的接点, avf接点是话放电路把话音
调 制信号或单边带报信号馈接于lo二极管平衡调制器(vt26、vt27)的接点, 图
1 和 图2中的元件序号凡是为100号以下的(例如r4、c5等)是改制的新电路, 而
100 号 以上者, 是原机的电路, 凡标注为xr或xc标号的(例如xr1、xc1等)是新
增加的电 路。图中所有的开关二机管均为1ss53。 把两图的电路按照引线的标示
进行适当的 联接即可。图1中的1j1继电器是新增加的用于转换收发共用调谐放大
器, 以适于工 作状态, 其控制回路在图2中与j502继电器以tk接线实现同步控制
  环形调制器的两只调制变压器bt1和bt2的绕制数据如下:磁芯可采用nxo-100
0绕制(10x6x5), 但最好采用进口的rh型磁芯绕制, 数据如下:bt2用0.27的高强
漆 包线三根绞合右旋均匀间绕19圈, 两绕组的电感量均为600uh,bt1数据如下:用
0.27 的高强漆包线三根绞合右旋均匀间绕12圈, 两绕组的电感量均为150uh。
  平衡调制器的变压器bt3的绕制数据:与bt1和bt2一样, 可采用nxo-1000绕制
( 18x8x5), 但最好也采用进口的rh型磁芯绕制, 数据如下: 用0.27的高强漆包
线三 根绞合右旋均匀间绕23圈, 两绕组的电感量均为300uh。
  四, 第二种改制后的主要部分的调整和测试:
  lo振荡电路的调整:从r48处测量应有500mv左右, 可通过调整r47的阻值达到。
  ho振荡电路的调整:测量l1输出端, 收信时输出的电平应有700-800mv, 发信
时 的输出电平应有500mv 左右, 如不符和要求, 则应调整vt14和vt15的直流回路
, 使 之符合标准。
  中频放大器的调试:中频放大器输出的中频信号应有150-200mv, 可分级测试
, 信号的强度分别为 vt7:2mv; vt9:80-100mv; vt10:150-200mv。
  二级管平衡调制器的调试:应达到的指标如下,载漏在-30db左右, 互调在-4
0db, 插入损耗小于20db,其主要指标与输入的电平有相当大的关系, 因此,业余调
试中 , 应注意调制信号和载频的幅度的关系, 兼顾指标的情况, 适当的选择其电
平。一般 而言, 载频的幅度大时, 互调的指标好, 但载漏的指标下降, 应注意输
入的载频和 信号电平的关系, 载频幅度越大, 三阶互调的指标好,但载漏大。 输
入的信号大 , 载漏小, 但三阶互调指标差, 因此应跟据情况选择载频的幅度和调
制信号强度, 一 般而言, 输入到二极管平衡调制器调制信号的强度在 100mv左右
,lo的幅度在500mv 左右时, 调整平衡电组器r54使载漏最小, 即可达到二极管平
衡调制器的工作指标。
  二级管环形调制器的调整和测试: 输入的波道电平为600mv,单边带调制信号
为 150-200mv, 输出到调谐放大器的单边带信号为50-100mv。 其指标与二级管平
衡调 制器指标基本一致, 只是插入损耗小于6db,在调试中同样应注意调制信号和
载频的 幅度的关系, 兼顾指标的情况, 适当的选择调制信号和载频的电平。二级
管环形调 制器的综和调整和测试是保证输出标准的单边带信号的关健性的调整和
测试, 在此 之后, 将是由带通放大和功率放大对二级管环形调制器输出的信号进
一步放大到所 需要的电平, 因此,二级管环形调制器的输出的信号能否达到指标
,对整机的指标而 言, 是相当重要的一环, 所以, 当二级管环形调制器的指标不
符合标准时, 除了应 注重本级的的调整和测试外, 还应有的放矢的检察前级的指
标情况,做到心中有数。
  改制后的调谐放大器由原机的收信机的高放部分担任, 主要作用除作为是发
信 时进一步滤出谐波, 降低三阶互调, 降低载漏和带外幅射。其发信时输出给功
率放 大器的高频信号的指标如下: 信号电平的幅度应在100mv左右, 三阶互调为
- 40db, 载漏不低于-40,无用边带抑制不低于-40db, 象频抑制不低于-40db。收
信时转为高 频放大器时, 其增益指标一般没有特殊要求。
  在做好以上的调整和测试以后, 应在假负载下进行整机测试, 所具有的指标
如 下: 三阶互调不低于-40db; 载漏不低于-40; 无用边带抑制不低于-40db; 输
出功 率不低于20瓦, 工作电流不大于2安培; 然后, 可以在实际中的qso 时请对
方报告 信号的情况, 跟据具体情况, 再作进一步的改进。实践表明, 改制后的小
八一单边 带电台是物美价廉的业余电台, 很适合初学者选用, 在改制中不但能较
好的体会到 单边带电台的工作原理, 而且具有了qso的电台设备。
※ 来源:.饮水思源www bbs.sjtu.edu.cn. [from: 210.83.199.70]
离线BG6ADW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-22
图 !!
快给图!!
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-23
我转来的,没找到图。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-23
其困难程度还不如重新做一个呢。
离线bg6iat
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-07
离线BG6QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-15
最初由 net2000 发表
我转来的,没找到图。
小八一电台改制成单边带业余电台
发信站: 饮水思源 (wed may 22 13[表情]28 2002) , 转信
鞠 曦
你这个资料是从学校的bbs上转过来的,
估计有点年头了。
