  • 2137阅读
  • 0回复
制作完美的偶极天线。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-22
  水平偶极子天线也许是最简单并易于安装的天线,但我还是看到有人在安装过程中犯了常识性的错误。这里的一些数据,提示和想法也许对你有帮助。
  对我来说,qrp意味着使用适当的功率发射或与其他电台联系,通常要小于10瓦,因此,确保天线系统不会浪费功率是非常重要的事。首先,天线必须截短到合适的长度并与发射机取得匹配。
  巴伦用于平衡天线和不平衡馈线之间的匹配。典型的做法是用漆包线在磁还环上三线并绕5圈,三个线圈头尾顺序连接。天线l1, l2 和 l3谐振于三个不同的波段。l1 (a+a), l2 (b+b) 和 l3 (c+c) 等同于:
  你可以根据你所需要的波段增加不同的dipole天线单元来组成天线系统。当然,也会有个限制,但这是一个经验值。你也可以通过使用“偏中点”的馈电点和4:1的巴伦的方法来减少多波段天线的导线数量:
  使用这种方法必须保证高段的频率是低段频率的两倍。比如,如果a=60m,b=30m,a+b将谐振于1.8mhz,如果c=15m,b+c会谐振于3.5mhz。如果d=7m,c+d会谐振于7mhz。这种技巧可以有助于减少导线的用量。
  你也可以通过在近馈电点插入加载线圈来缩短天线的物理长度。
  一截短的塑料导管是制作轻型天线的理想材料,但是对一些较重的天线,我会从当地的超级市场去搞一些塑料格子架来制作。
  用于qrp的天线的效率必须尽可能的高,你可以选择尽可能粗的导线来制作,并在天线的两端使用绝缘子。谐振的偶极天线的末段的阻抗非常高,所以你并不能简单地将线栓在大树或其他物体上。对轻型天线而言,大衣扣是很好的绝缘子的替代品,可以在天线尾端多串几个。没有必要对一副多波段的偶极天线每个频点都进行修剪,将天线单元修剪到3.5 mhz, 3.6 mhz, 3.7 mhz 和 3.8 mhz的任意的一个值都可以满足整个80米波段的覆盖。
  好了,这就是我要讲的全部,希望对你有所启发。
  编者按:尽管本文是描述发射天线的,但是所有的内容也同样适合于接收天线,对于接收天线你不必关心太多匹配和功率等问题。记住,好的发射天线同样也是好的接收天线。
《广播爱好者》swl.126.com 翻译 转载请事先联系本站
