  • 3395阅读
  • 2回复
77的摩机。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-22
建议:高放管换为日本和美国的管子(2sk241或2sk125,2n5109),我曾试过2sk40(41?)+2g711,效果也很好,噪音降低了一些,不过原来77a的噪音也不大。 解调用2或4个二极管改为平衡或环行解调,可改善音质。老的会刊和《实用无线电》都登过类似文章。需要的话后面也可加个无源语音和cw滤波器,类似电路很好找。对于77,低放功率管可改为9013。8050等中功率管,早期的3dd? (忘了型号了,应该是合金型的)性能不太好,因此77a已经改为3dg12。 所以77a无此必要。此举对改善音质亦有效。 我是这样收ssb的,第一次使用,把agc断开,工作方式放到“话”位,af/rf增益调至最大,if增益调至适当,滤波器调至+-0.4khz最窄带(假定所有的滤波器的中心频率是一样的)收一个40米的ssb信号(lsb),失真会很大,基本听不懂,不必管它,只需微调调谐钮,使之信号最强,s表读数最大即可。 锁死旋钮,再将工作方式切到“报”位,小心地调整拍频,使声音最清晰无失真即可。在拍频旋钮旁用记号笔记下“lsb”。 类似可以确定“usb”的位置。为了使拍频调节得精密一些,可将其调节范围缩小,即将bfo的可变电容拆下几片再适当调节振荡线圈的磁芯使600khz时旋钮置于零位即可。 最好借助于频率计调节,不要乱调。收usb/lsb时,实际接收频率应为刻度盘读数+-1.5khz。 曾有ham在会刊上提出拍频调节钮放到“0”的位置,收上下边带都不用动bfo,我想这样做好象是值得商榷的,如果机内的滤拨器分为上下边带两个,这样是没问题的,可惜77不是。 为了兼顾usb/lsb,只能把滤波器切换在较宽的位置,对于噪音和邻边带抑制指标都有不利影响。如果谁能开发一个77专用的89c1051/2051的频率计模块,用一个74hc4502(4503?)做一个三选一的切换开关,分时切换输入端,分别测量一,二本振和bfo频率, 经过运算后再显示出正确的频率,这样就变成数字显示的接收机了。成本二三十元,卖到百八十元,还是有可观的利润的。我想会有一些市场的,因为据我所知,手里有77的人不在少数。当然这个模块不仅限于77,139、239、339都可以用, 仅仅在编程时考虑一下就行。所谓经过摩机的77会超过万元机的说法是基于这样的二点:一是77的高放的调谐回路较日本机考究,二是77有cw滤波器。一般国外都把cw滤波器作为选件。说明一点,我国军机说明书给出的指标都留有较大余地,只能是仅供参考,不象日本业余机那样一点余地都不留。当然77的外观和功能是没法和日本机比的。
    77不是正规的ssb接收机,表现在一是二本振和bfo为lc振荡回路,频率稳定度略差,不过接收时间不太长的话这绝对不是问题,70年代的日本机不也是lc的吗?如著名的ft101。 二是解调不是正规的单边带解调,这可以通过摩机来解决。三是滤波器带宽+-1.7khz和+-0.7khz带宽对于ssb接收来说分别宽了和窄了那么一点点, 注意仅仅是“一点点”,无甚大碍。
摘自:chinaham mailing list bd2rh/xu yue
离线田鼠
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-02
不错!!!!!!!
离线bg9ip
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-03
家里放了一台 用来听v0a bb.c r.fa
