  • 2144阅读
  • 3回复
长波远程接收天线。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-22
http://swl2000.myrice.com/txxg_index.htm
  lw的dx接收(3000km以上),要有合适的天线。
  以lw的200khz为例,空气介电系数为 1,半波长750米(半波天线750米),在介电系数为26的酒精中传播,半波长150米,在介电系数为82的纯水中传播,半波长83米。
  根据这一原理制做lw接收天线。
  用建筑工地的白色电线管(外径25毫米,长3米),30根用接头套管连成90米长,接头处用胶密封,不能漏水。找来4平方毫米单股电线,每隔20厘米串一个直径1厘米的圆塑料片,设法固定好。将电线串入电线管,密封一端,灌入蒸馏水(不能用普通水,灌满不能有空气),密封另一端,留出电线引处线,整个电线管平放在楼顶天台上(很难找100米长平楼顶),架空一米高,中间垫若干支撑物,尽量拉平,天线一端引入带lw段收音机即可。icf-sw7600g,icf-sw77有lw段)。
  上述方法以前试过收前苏联lw电台,效果很好,有条件的朋友可试一下
离线BG2IEM
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-22
不能再简单点吗?
离线liuxp
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-22
找不到这么长的房子呀?
离线dfh
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-23
没长房子有大地呀.
