  • 2640阅读
  • 2回复
摩139A收信机的体会。(转贴) [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-22
www.valveart.net 2003-8-21 胆艺轩
大凡摩机之人,都想使自己的爱机更趋完善或增添独特的新功能。买回139a后的这段日子里,我一直在收集139a的缺点并寻求解决办法,现在摩机暂告停止。我想把摩机过程写出来与同行交流,期望共同提高。
139a收信机有以下两大缺点:
缺点一、“话”位档时整机灵敏度偏低,收台偏少。
缺点二、“报”位档时本底噪声过大:当不接天线,选择开关置“报—宽”档,音量开到头用耳机收听,噪声可达震耳程度(可忍受半分多钟)。同样条件下拨至“话—人工”档则本底噪声极小。
初步认为是拍频振荡波型不好,尝试用以下方法进行克服:
1、更换同类型振荡管甚至改用硅管,更换变容管。
原因:晶体管有可能变质,硅管性能好、噪声比锗管小。
2、更换退耦电容,新增退耦电感(470uh)甚至用废磁头做大电感。
原因:拍频振荡器本身有屏蔽,干扰信号有可能从电源引入。
结果:噪声依然是外甥打灯笼—照旧(舅)!
苦思良久突然想到:可以把拍频振荡器理解为“本振”,检波器具有非线性可完成混频,那么弱噪声信号“调制”强“本振”后经过检波即可输出大的噪声信号。实验证明:分别短路“本振”及中放输出信号则噪声不复存在。
要想减弱噪声只能通过减小中放输出噪声和衰减拍频信号电压来解决,在现有条件下降低中放增益是最简单、最可行的方法。中放增益可调整r209(说明书中误为r208)来改变,r209原值为1千欧姆,经试验改为2.7欧姆比较适中(噪声不震耳)。
针对缺点一,改进方法是提高中放增益,经试验r209改为500欧姆时比较好。
在改进中偶然发现检波用的2ap3(bg208)正向导通电压为0.822v(dt890b万用表二极管档测),于是用2ap9替下2ap3。理由是:2ap9属金键(用金镓或金铟合金丝做接触丝)点接触锗二极管,具有正向电阻小(实测导通电压为0.246v)小信号平方范围小,信号不要很大就可进入大信号线性检波区域。另:2ap9—2ap8和2ap11—2ap11是钨键管,2ap9—2ap10为金键管。
经过以上改动在“话”档收台明显增多。(本底噪声也略有增加)为了使在“报”、“话”档都达到最佳收听效果,我做了一个转换电路并利用4k01b的空档引出负电压来自动切换r209大小(见附图)。
在调整139a时发现一有趣现象:
当拍频频率=中频时:左右调频率旋钮耳机里音调高低、音量大小也是左右对称的。
当拍频偏离中频时:左右调频率旋钮耳机里音调高低、音量大小是非左右对称的。
当拍频远离中频时:左右调频率旋钮耳机里只能听到很弱的拍频声音,且没有零拍现象。
几点说明:
1、被用来做agc检波的2ap3(bg207)我没有用2ap9替换,原因是想利用其较高的导通电压来获得类似延迟agc的效果。
2、更换三极管后要重调偏流。
3、改动拍频振荡器前应先将机器调至“晶校”状态,调整频率旋钮至零拍后锁死。改动结束后应使拍频振荡器频率调回到零拍状态。
4、在收听弱“话”时建议拨至“话—人工”档。实测agc放大管(bg206)在收弱“话”置“话—人工”档时e极电压约为0.5v,置“话—自动”档电压约为0.69v,收强“话”时电压约为1.2v(检测时音量开到头)。
5、实验证明:用单纯提高整机增益来获得高绝对灵敏度的方法是不明智的,只会带来噪声过大及不稳定的弊病。
6、在摩机时要善于发现图纸与实际印制板上元器件的编号、走向的错误。在查阅拍频振荡器印制板图时,发现拍频振荡器所引入的电源(负极)经退耦电阻r418后直接短路至地(正极)!而实际印制板走线是正确的。
7、由于手边没有仪器,无法进一步对139a进行定性、定量检测。
改进后的139a收信机总体收听效果很好,达到了预期的目地。
离线newqianlong
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-24
请问大侠一个很笨的问题, 为什么要用收信机,收信机与电台有什么区别,我还听说过发信机, 我只知道电台本身有收发功能, 请一定回复谢谢!!!
离线newqianlong
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-24
有收信机的说明书吗? 谢谢
