  • 2460阅读
  • 2回复
绕制磁环线圈小经验。(转贴) [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-22
许多火腿都自制设备,绕磁环线圈。由于许多磁环棱角分明经常把漆皮碰破。我在绕制时用砂布将磁环里外交先磨一下。虽磁环坚硬,但多少可已除去棱角。减低破坏漆皮的可能。绕制前用万用表先测一下磁环的电阻,并记下数值。绕完后测一下一次或二次线圈对磁环的电阻,若表针动了测得电阻为磁环电阻值时,说明有短路存在。若测一次与二次之间电阻为磁环电阻时,说明一次与二次都对磁环短路了。都需重绕。有些高频磁环测不出电阻,此法不能用。
绕制时不要绕得太紧
绕得太紧不行,会把漆皮划破的。要把线圈均匀分布在瓷环上,不得挤在一起。多种瓷环不要弄混了,若混了也可以用万用表测其瓷环的电阻加上观看外观而区分开。
简单辨认
通过测量瓷环的直流电阻,可以简单的辨认瓷环的工作频率。一般说直流电阻越小工作频率越低,直流电阻无穷大,工作频率很高。工作频率低的瓷环外观黝黑较亮,工作频率高的瓷环外观发乌,不发亮。一般符合这个规律,但是也有例外。
离线草原
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-02
我在别的论坛的帖子怎么转发到这了。
离线landian
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-02
好知识帮顶
