  • 3092阅读
  • 6回复
请教GM300V问题 [复制链接]
离线bg7idf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-21
有一台45w的gm300v高机,频率写好后(同频),发现不能接收,但发射正常。静噪关闭后(有噪音),仍旧不能接收,是一点反应都没有。能否判断该机的接收部分已坏?是否有什么方面设置我忽略了?谢谢!
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-21
查下晶震看看
离线bg7idf
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-22
查哪里的晶振?怎样查?
离线bd4vuf
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-22
在rf板上有一个44.64的晶振,查一下!如有可替换一下试一试!
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-22
不会是后面的跳线15和16脚没有短接吧....如果扬声器有噪音的话应该不是跳线的问题...如果一直无声就检查一下吧.
离线bg6ida
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-24
最初由 bg8aed 发表
呵呵,这种可能性最大:)
离线NANJIN-HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-29
设置了编码静噪??
