  • 3171阅读
  • 3回复
U段中继为何下行比上行高5Mhz? [复制链接]
离线BG7JNS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-21
比如深圳的中继:上行434.360,下行439.360。
我想这样安排的好处是照顾了移动台上行功率较小的缘故。
解释如下:
业余u段频率为430-440,共10mhz带宽,其中心频率在435mhz。
个人电台天线也覆盖430-440,一般来说天线在中心频率435mhz附近
的增益最高(不绝对),而边缘部分则稍低一些(一般低3db)。
所以接收下行信号可以由中继台较大的功率弥补天线边缘的低增益,
而天线在中心频率的较高增益又可以弥补移动台发射功率不足的缺点。
岂不妙哉!!!
是否正确,欢迎回帖
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-21
如果机器用440m的天线呢?
离线BG7ILM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-22
回复: U段中继为何下行比上行高5Mhz?
u段中继为何下行比上行高5mhz?
    解释:因为全部都是人为所致~~~~~~~~~~~
离线bg4akt
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-22
按照无委的要求,u段中继频差应该是10mhz。
但业余段因为频带宽度的限制,只能为5mhz。
