  • 4778阅读
  • 10回复
请教一个问题 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-21
在cluster上,看到一些热门的远征电台,常会采用异频收发的方式进行通联。
比如,主叫台在14.270mhz上呼叫,然后在网上说“up 5”收听。
这时候,其它电台在14.270mhz收听的同时,是只在14.275mhz上呼叫,还是在从14.270mhz到14.275mhz的范围内呼叫都可以?
离线BG6ADW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-21
肯定是在14.275上拉!!!
:d :d :d :d :d
离线admin
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-21
这个很难说,通常ssb的up 5,是只在高5k的地方收听,但有时候一些电台会取巧,在再高一些的频率呼叫,造成一种变调的感觉,引起主叫台注意,主叫台自然也会把频率移上去。
最好的方法,还是要仔细寻找主叫台的接收频率,快速找到这个频率,是抓dx的关键。
另外,还仔细听听主叫台是怎么说的,不要只看cluster,例如,如果主叫台在295呼叫,在300-305之间收听,他会说listening 300 to 305,或者说listen 5 up and more... 或five to ten up...之类。
如果是cw的up,那肯定就是up一段范围,因为cw的带宽比较窄,up上一段范围,而不是一个固定的频率,不同的频率上呼叫的电台,音调不一样,更容易抄收。
通常在cw呼叫的时候,在最后发一个up,意思就是在呼叫频率高1k以上的地方收听,一般的范围是高1k到3k之间,多了就占用太多的频率,不好,除非你是bs7h之类的稀有电台。有时候会特别说明,例如是up3,就是说在3k以上的地方收听。
离线BA4RF
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-21
我个人最讨厌那种通一个台就换一个接收频率的dx台。他们为了自己轻松,到处变化频率收听强信号,而不断变频率必然导致通联的速度变慢。我比较欣赏的是在一个频率上保持工作一段时间,例如3分钟,等到这个频率上实在是太多台呼叫导致抄收困难的时候再换一个地方。
在线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-21
抄收了
最初由 admin 发表
有什么方法寻找主叫台的接收频率?他不说的话,我们怎么知道?
原来“up 5”是指up 5 and more,不是up 0 to 5。真是开口有益,别想当然。谢谢指点。
用语音呼叫时,“/”字符是怎么表述的?例如“vr2/ba7nq”中的“/”
离线BG6ADW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-21
是protable, 跟“坡特饱”读音比较象。
在线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-21
查了一下
最初由 bg6adw 发表
我的金山词霸2002共享版查不到这个protable。
portable倒是有一个,意思是:adj. 轻便的,手提的
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-21
是portable,是便携的引申。当一个电台不在原址操作,但不是移动操作的时候,就用portable,就如同电台被携带到新的地方一样。mobile则用于移动的操作。
离线admin
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-21
/的叫法有两种, slash 和 portable, 亚洲电台比较喜欢用 portable, 欧洲和美洲的电台比较喜欢用 slash.
如果从字面上解释, 如果是一个临时移动到某地区的电台, 用portable比较合适, 如果是长期移动到某地方, 则用slash. 有些国家相互之间签定了协议, 火腿去到之后, 不需要重新申请呼号, 只需要在国家前缀后加"/自己的呼号"就可以了, 例如bg7ihn到了德国, 就自动变为dl slash bg7ihn.
另外, / 还有一种叫法,"by", 例如 bg7ihn/1, 念bg7ihn by one... 不过使用这种叫法的人不多.
离线by6dx
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-21
我还听到有人说from的。我没听错吧?比如dl from bg7ihn
离线BA4TB
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-21
还有讲stroke的.
