  • 5365阅读
  • 6回复
转贴天线DIY: 十米波段1/4波长垂直地网天线的制做 [复制链接]
离线BD9AAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-20
主题:转贴天线diy: 十米波段1/4波长垂直地网天线的制做
版权所有:pianzili 原作
1:为了大家都能容易制做且能实际使用到自己diy的天线,选择了容易买到的装潢材料,到装潢材料市场转一圈,就可以得到全部所需。
2:主振子选用做为衣柜里挂衣架或窗廉轨的不锈钢管。重量轻,不易被风刮弯,不怕腐蚀日晒,外观漂亮,且由于直径较粗,频带较宽。
3:我买的是直径18mm的,可以正好插进20mm的pvc绝缘电线管中。
4:直径18mm的不锈钢管,一般有3米的规格,10块钱一根,pvc管3米的才2元,再买9米塑皮铜线和少许铝合金用自攻螺丝。
5:拉线的选择,如用铁线,还得加绝缘子,为了尽量简单,买广告牌制作材料中绷灯箱用的尼龙绳,有4mm粗,白色,3元一把20米。
6:再买或找一根3米到5米的竹竿,或是其他的绝缘杆如木棒之类的。
7:不锈钢管用钢锯条先锯2.5米,铜线剪2.7米的3条,尼龙绳视你要架设天线高度来取,一般先留长一些,分作3条。
8:找一片铜皮,不需要很大,有2厘米宽能在不锈钢管上缠一圈就可以,或是你有条件,找做不锈钢楼梯栏杆的师傅,在钢管的一端焊一小段粗铜线。
9:pvc管看你准备在钢管上套多长,我只取了1米。为防雨水,要在各口处缠绝缘胶带,顶端的防水很简单,找医院输液瓶的橡胶塞子,正好可以塞紧。
10:把50欧的电缆从pvc中穿过,剥开5厘米,外网剥在一边,拧成一股,中芯线留2厘米,焊到铜皮上,(如在管的尾部焊了粗铜线,就焊在粗铜线上)把铜皮紧绕到2.5米振子管的一端,一起穿进pvc里的中下部分30厘米处,在pvc30厘米处,用电钻或手钻打孔,把pvc管.铜皮.不锈钢管一起穿透,拧进自攻螺丝,照此再在不同地方拧一颗。
11:在pvc的28厘米处,钻一孔,用细铁线弯一小钩,从孔里把50欧电缆的外网拉出来。用一25mm长的螺丝拧进且穿过pvc的另一边用螺母固定(注意:不要碰伤电缆,此螺丝用来挂住地网不下滑)
12:把3条用做地网的塑铜线各剥10厘米,在刚才拧的螺丝上部缠绕在pvc上,且分部在各成120度的3个方向,用大些的烙铁和足量的锡把地网拉出来的那条和做地网的铜线全部焊在一起。
13:地网的塑铜线另一头和尼龙绳栓在一起兼做风绳。
14:把做好的全套绑在竹竿上,不锈钢振子可伸出竹竿一大半,固定下边的一小半就可以了。立起竿子,固定。风绳绷好了,就剩下调驻波了。
15:经过实际测试,发现谐振频率偏低,在28.00的驻波最小,29.600已达到2.1,需要剪短。地网修剪较方便,但经过实际调整(改变角度,折回铜线以减少地网长度)收效甚微,没多大变化。还是剪主振子来的快,300/29.6/4=2.53 300/28/4=2.68 2.68-2.53=0.15 大概是要剪15厘米,先剪了10厘米,谐振频率上升了不少,29.6的驻波还是偏高,在剪5厘米后,用alan9001机上的驻波显示看28.000 swr=2格 29.600 swr=1格 在29.000左右最小,,看不到点。~~
16:剩下来就是美滋滋地座在电台前qso拉!以上写了这么多,看似很复杂,是为了大家能够详细了解,实际制做时很简单的!我现在就是用的这副天线,已和广东,湖南,南京,海南,辽宁等好几个区通联,信号报告都不错,57-59的呵呵,最近好些国外台,法国,俄罗斯,日本,信号清楚的不得了,唯有就是觉得自己e文太差!赶快行动吧。~
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-20
一图胜千言!
离线BG6AFN
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-21
离线BG6AFN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-21
我做了一根,不锈钢管太薄,风一吹成这样,哈哈。
离线BG6AFN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-21
看看
离线BG2XJK
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-21
好帖,我喜欢
离线bg3vp
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-24
我倒!!
版权所有:pianzili 原作
这是我写的,转帖还要写成(((版权所有:pianzili 原作))))!!!
我的原址:http://www.papalove.y365.com/10mi.htm
