  • 5617阅读
  • 18回复
超恶性网站(页)!!(转帖) [复制链接]
离线BG4WBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-20
以下25个网站都是我和我的朋友或经历过或听别人说的,奇黑无比,
如果你不相信,那你就试一下吧,保你中招!
同意的,那就“up”一下吧!
1.http://www.dj3344.com 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过qq向他人传播,现在正飙行,奇坏无比!
2.http://www.qq168.net打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过qq向他人传播,而且传波病毒,还狠些!现在正在飙行!
3.http://www.777888.com
4.http://www.5dsoft.com
5.http://www.wokoo.net
6.http://movie.sx.zj.cn
7.http://yeapple.com黄色网站,打开后,你的程序中将加一些你意想不到的东西
8.http://xyxy68.8u8.net
9.http://www.youmiss.com
10.http://www.cctv8.net
11.http://www.kuliao.com
12.http://www.yyqy.com
13.http://winzheng.126.com
14.http://www.sunvod.com
15.http://www.t168.com
16.http://www.boliwo.com
17.http://www.coolcdrom.com要特别小心这个网站,它会在你启动组里做手脚,使得重启以后标题依旧!)
18.http://www.zhengdian.comoe标题栏也没放过)
19.http://girlchinese.comie的主页也被改了)
20.http://www.yibinren.com更可怕,把ie的默认页都改成他的了
21.http:// http://www.mtv51.com什么雪落无声音乐网,恶性:禁止注册表修改,禁止开始菜单“运行”项。开机自动运行他的主页。
22.http://www.163[1].com也是一个什么音乐网。症状和楼上的差不多。我上次中招后化了一个多小时才改回来!!!还有夹带病毒!!
23.http:// http://www.37021.com看清楚!不是3721,可恶讨厌,在你的机器里到处做手脚:注册表\启动\计算机配置文件\还有一个dll文件而且资源管理器无法浏览隐藏文件 这个最讨厌!!
24.http://www.cnqb.net禁止你的注册表,改首页,主页地址栏变灰,改右键,最毒!
更新:(may the nineteenth)
http://www.qq3344.com(net)与文章中的1 2类似 这3个网站都有这种恶性 互相为变种。
youlove.3322.net/picture.exe有恶意代码的特性外 还夹带病毒:trojan.pwdbox.d
http://www.58589.com有恶意代码的特性外 还夹带病毒:trojan.tsqj.setup
tty.yyun.net与上述的危害差不多
http://www.ftlink.net一般性恶意代码
home.kimo.com.tw/avnvyou520/一般性恶意代码
http://www.pixpox.com恶性色情网站。会加载不明插件 并且自动开启计算机后门 而且在计算机每个角落都有该网站留下的恶意程序 危害甚大
http://www.k163.com(狩猎者变种 和dj344 qq3344 qq168是一伙的)
http://www.pk.com
http://www.xxx.com
http://204.177.92.68/rotate/r3.jhtml (去try看看 绝对让你的ie去回收站)
http://www.fassia.net/wmed/index1.html(上了这个以后就不要想上别的了)
http://www.ehomeday.com(搜索的时候它会给你一把哦!!)
http://www.jinpin.net这个是老套的 跟以前的一样。
请大家注意!小心!
离线BG2XJK
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-20
好帖,顶
离线bg4jj
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-20
papa
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-20
支持,不过我用opera浏览器所以不怕!
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-20
我是用的微软的ie6,刚才挨个试了上面快十个连接我的机器没有任何改变。。。
btw:我没有安装任何防火墙和杀毒软件。
离线BG4WBI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-21
最初由 bg3rj 发表
why?can you tell me!
离线bd4vuf
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-22
好贴!
离线BG4WTZ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-02
最初由 bg4wbi 发表
哈哈,看来你是百毒不侵了!
离线BG4-2-12747
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-11
以前用小猫上网,所以不怕被侵犯ip地址。
现在更好了,百分之百的不会中毒,家里领导把小猫给收了。。。。。:d
离线BD4VNG
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-12
WBI前天参加荤礼拍的
最初由 bg4wbi 发表
个和就个就和发
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-12
www.opera.com可以下载,有中文版。不使用ie核心。
离线京海淀
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-17
up
离线8EE
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-20
up一下。
我用的也是ie6,也没出什么大问题。有几个把主页改了,不过我的windows一旦有新的补丁,总是很及时打上的。
病毒实时监测软件是一直开起的,而且每三天更新一次病毒库。
离线BG9AY
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-12
好帖,顶
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-12
自己水平低,哪个也不敢去,感觉3721网站的总经理和董事长们是在青楼长大的,连他们的软件都带有一付烂婊子的嘴脸
离线bg4uau
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-24
我用linux系统
离线BD4VNJ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-24
大家小心啊,感谢wbi
离线2cm
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-24
同感,同感.
我最恨的就是3721,比那些"黑站"和"黄站"还坏得多.一天跳出来n次问你什么什么什么........
最初由 bd7ei 发表
离线bg8wk
只看该作者 18楼 发表于: 2005-02-23
这算什么,我有gui界面的光盘,启动后就可以上网,连硬盘都不用,哪还怕什么病毒!另外我经常用freebsd上网,也不怕病毒的
