  • 4266阅读
  • 17回复
介绍1个调4波段的辅助工具 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-20
在缺乏仪器的情况下,经验不足的爱好者调试4波段可能会遇到一些困难:振荡器、调制器、混频器、放大器等是否工作?这里介绍一个高频探头,与数字表的dc档配合使用,可以测量高频电压,读数为rms(均方根值),起到参考作用。图中4.7m的电阻是针对输入阻抗为16m来说的。可根据具体情况调整。二极管可用1n60、2ap等代替。
以下是原理图
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-20
探头的照片
探头装在一个铝壳里,或圆珠笔里
q102,老版本q8,集电极应有2v rms,也可能小一些,仅供参考。
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-20
这个仪器很好用,我也经常使用,在读数比较大的时候是很准确的,只有在读数比较小的情况下才稍稍偏小.
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-20
此探头确实是好!不过一定要用数字表才行哦!!
btw:二极管的极性画错了。
这里有详细的制作方法及计算方式:
http://www.io.com/%7en5fc/rfprobe2.htm
http://www.io.com/%7en5fc/rfprobe1.htm
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-21
最初由 8200 发表
btw:二极管的极性画错了。
这里有详细的制作方法及计算方式:
图摘自美国的arrl(87年版)手册,我没做任何改动。不过我拆开我做的探头,是反过来的。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-22
就这么个东西也有不少学问呢!电路上属于半波整流,但是为什么电阻是4.7m后就能得到rms的读数呢?大家发表发表意见?
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-22
最初由 bd6cr 发表
对,考考大家。
离线bd2bt
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-24
如果将4.7m改为4.14m,仪表输入电阻一般为10m,那么
vin=vrin=rin/(r+rin)*vp=10m/(4.14m+10m)*vp=vp/1.414=vrms
vin=仪表输入电压
rin=仪表输入电阻
vp =峰值电压
检波二极管在小信号时有非线性失真,图中二极管没画错。
离线BG4-2-12747
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-24
对!10兆欧更适合我们大多数数字万用表。可想找一个4.14兆的电阻难啊。不如把万用表串联一个一兆的电阻好弄。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-24
回复: 介绍1个调4波段的辅助工具
最初由 bd6ra 发表
以下是原理图
抱歉,输入阻抗为11m,我打错了。所以不要为找电阻着急了,4m7可以用。
离线bd2bt
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-25
4.14m电阻可用串联的方式得到,比如:3.9m+240k等等。
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-25
最初由 bd2bt 发表
vin=仪表输入电压
rin=仪表输入电阻
vp =峰值电压
你算得够复杂的。hi,hi。
4波段机器调整进展如何?
离线bd2bt
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-25
[quote]最初由 bd6ra 发表
看上去有点繁琐,原理不难懂。
多谢你的关心,四波段早就能“唱歌”了,尽管在我自我欣赏地听两位ham qso时被lp用鸭子在叫泼了冷水,我还是信心十足!没装外壳又是搭线试听,声音当然不好听啦,我倒是觉得很动听。现在影响进度的是套件中没提供的东西,有些器件找到合适的不容易啊。便于安装、尺寸合适的机壳也很重要。顺便问一下你那还有没有继电器了?另外关于cw和agc部分还有点小问题不太明白,功放还没试,我想先自己摸索着干,实在不行再向您请教:):p
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-25
最初由 bd2bt 发表
[quote]最初由 bd6ra 发表
看上去有点繁琐,原理不难懂。
继电器在杭州能够买到,没问题,1元多的 - 2元的都有。机壳可以用铝合金窗边角料做,我以前就是这样作的。
没有机壳声音一样动听,是不是喇叭没壳?喇叭没壳声音小。如果声音尖,则需要微调t9。搭线试听只会影响灵敏度,不影响音质。
“两位ham qso时被lp用鸭子在叫泼了冷水”我没有看懂,hi,hi。能不能换一种方式解释一下?
agc、cw等能够发射再装不迟,有问题届时解答。
离线bd2bt
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-25
音质不是问题,试听时频率没调准,家人说象鸭子叫(大概是塘老鸦):)外壳已有一个。继电器jrf-21f的就行,别的型号恐怕安不上。现需要5只,80和20波段用4只,有一只内部接触不良须替换。烦请代买先,还要一只20米的晶体。
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-26
2bt也是个铁杆的diyer呀!祝您早日成功!
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-26
最初由 bd2bt 发表
明白了,lf当时只想英语缩写了,hi,hi。
我现在给你回个e-mail,收到给我回复一个。
离线bd2bt
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-26
最初由 bd6cr 发表
谢谢啦-----噢--!
