  • 4230阅读
  • 9回复
请教天线底部加感的问题!!! [复制链接]
离线yujing
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-19
制作底部加感的鞭天线时,若频率和天线长度给定( < 1/4 波长),如何粗略确定底部加感线圈的电感量???
另外,1/4gp的地网是不是一定要和主振子一样长???
离线yujing
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-20
顶啊
老鸟们给点意见啊!!!!
离线硅两瓦
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-21
回复: 请教天线底部加感的问题!!!
最初由 yujing 发表
另外,定要和主振子一样长???
首先我是菜鸟,希望一起讨论.
1\我现在也在搞一条21mhz的gp,用原29mhz的gp(2.4米)底部加感使他工作在21mhz,按书上介绍线圈的电感量计算很复杂,因此我打算随便绕上去再用天调调驻波的方法来做,还未完成,不知行不行.
2\ 1\4gp的地网基本上是与振子一样长,但建议留长一点用来修剪以调整驻波.
希望大家讨论第一问题,因为gp太高,我这里架起21mhz的1\4gp就比楼顶的避雷针高,太危险了.
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-21
回复: 请教天线底部加感的问题!!!
最初由 yujing 发表
地网是1/3.9长,建议由1/4开始修剪,只剪地网。另,地网最好是呈向下45度.这时候阻抗为50,如果没条件只好和阵子垂直,但这时候阻抗为20-30。
离线yujing
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-22
呵呵,大家来讨论:
1,我没有驻波表,因此需要先大致确定电感量
2,天线版的那款多波段gp的地网很短。难道只需要满足最高频率使用地网,而其他波段的不用地网?
离线硅两瓦
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-22
正在调试的底部加感21mhz垂直天线遭遇挫折,刚开始时驻波无限,将底部线圈全部剪光驻波降到10,用天调调不下来.此时天线长度只有2.5米,在21mhz低端(21.100mhz)驻波降到9,我猜天线可能谐振在19mhz,这样看来还要修剪下去,到时不知还要剪掉多少厘米.费解呀!
离线yujing
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-22
不会吧???
21的1/4gp应该是3米多啊,怎么可能啊!!!是不是天调的加入带来的问题???
离线硅两瓦
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-22
最初由 yujing 发表
不会吧???
最新报告,跑上跑下调了半天最后宣布失败,原因不明.
离线shark
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-22
加感线圈的长度(做线圈用的导线的总长度)加上辐射体的长度达到谐振波长就行了
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-22
最初由 yujing 发表
呵呵,大家来讨论:
那个不是地网是为了缩短尺寸增加电容用的,和小八一天线顶部的东西道理是一样的。
