  • 6578阅读
  • 14回复
空气可变电容快速拆片DIY by BG6QAN [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-19
空气可变电容快速拆片diy by bg6qan
在制作电子管发射机中,需要耐压高的空气可变,但现在这种耐高压的电容实在
是难以找到到,经常能碰到的空气电容耐压不够,经过分析,发现电压一高,片间打火,于是通过拆片的方法可以提高空气电容的耐压值。
bg6qan拆了很多空气电容,发现快速拆片的方法:用雕刻刀铲除铝片接头,用起
子顶出,然后用止血钳一拉铝片就顺利拆除。
器材:
雕刻刀
老虎钳
止血钳
起子
空气电容一个
动片拆法:用雕刻刀铲除铝片接头,用起子顶出,然后用止血钳一拉铝片就顺利
拆除,隔一片拆一片。
雕刻刀和定片 微距
雕刻刀铲除接头
定片拆法:焊下定片组,用雕刻刀铲除铝片接头,用起子顶出,左手用老虎钳夹
住定片组,然后用止血钳一拉铝片就顺利拆除,还是隔一片拆一片。为什么不用
台虎钳?因为台虎钳容易夹坏定片组。最后定片的安装也很关键,定片放在原来
的位置,仔细调整跟动片的距离,使之均匀,用焊锡固定,再用起子拨正动定片
即可。
定片老虎钳
制作完毕后,经过测试耐压1000v。
由于拆片引起容量的下降,在实际应用中需要并联一个云母电容。
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-19
离线8200
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-19
容量会不会下降一倍?如360px2会不会变成180px2?
如果不拆,原360px2的耐压有多高?
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-19
差不多是你说的容量,不拆用个1、2百伏应该没问题,前提是片间距均匀且无灰尘。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-19
容量大约60p*2,我拆了n个了!
离线8200
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-19
了解了 :)
离线open
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-19
定片组 ,动片组,支架都是什么材料?
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-20
最初由 open 发表
定片组 ,动片组,支架都是什么材料?
铝或铜
支架为铁
焊接处有焊锡
焊接不成问题
离线open
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-20
自己造个支架和轴把拆下的片都装上如何!
这么说子自己可以造了,材料一般吗,
疯狂分子可以做个20厘米直径的?!!----有什么用呀,如何计算呀?
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-20
你可以实验实验
空气电容动片的形状是为了保证电容容量的均匀变化
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-20
据说有高人用二块合适的“山山山山”字型铝散热片对插,用螺丝杆调整两者之间的间隙来调整容量,耐压极高!
离线BG6QAM
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-21
最初由 8200 发表
容量变化不均匀
离线8200
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-21
最初由 bg6qam 发表
容量变化不均匀
那是肯定的啦。
离线open
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-21
最初由 bg6qam 发表
容量变化不均匀
是不是说必须是 半圆形 的才均匀!?
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-30
最初由 open 发表
是不是说必须是 半圆形 的才均匀!?
不是半圆,你仔细观察就知道。
如果你打算花大力气diy的话
首先需要计算形状,用高等数学。
然后制作专门的模具,最后再用专用工具组装。
然后检验淘汰变化不在规定范围内的电容。
其中温度啊别的什么因素对空气电容的影响
还没考虑在内。
这对于个人来说简直是不可能的任务啊!
谁做出来了我先预定一个。
