  • 6741阅读
  • 8回复
[文章]如何进行业余卫星通讯? [复制链接]
离线BG2VO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-19
(备注:本人并没有直接经验,写此文的主要目的是为了自我学习)
一、什么叫业余卫星通讯?
是指利用别人发射好的业余通讯卫星作为中继进行通讯的一种方式。这种方式,由于天空遮挡小、卫星高度比较高,因此具有覆盖范围宽、信号质量好,可以预测的优势,但受条件的限制,必须等待卫星通过的附近时间才可以进行通信。
二、进行业余卫星通讯需要什么条件?
1、执照。检查自己的执照相对应的级别,看是否允许在某些特定的频率上发射
2、设备。要求设备与卫星的上行、下行一致。有些卫星上行、下行的频率和方式相差很大,例如最常用的uo-14,上行频率是145.975,下行的频率是435.070;对于uo-14。双段电台一般可采取跨段中继的方式(odd splits或者客户化的频偏),即调节到一个u收v发的状态,我的vx-1r就可以,估计别的u/v双段都可以;对于双段同时收听的设备就更方便了,只要把两段分别设置到以上两个频率上;如果没有双段机,只能用u/v两个机器了。
另外,由于卫星是运动的,最快相对视觉运动可以达到每秒8km左右,为光速的27ppm,因此435m的频移可达11khz而且是变动的,146mhz最高也可偏离近4k,这就需要在通讯的时候不断的改变频率:卫星靠近时频率偏高,卫星远离时频率偏低。但我们大多数的业余机在u/v段时频率调节的步进是5khz的,很不方便。如果能用卫星通讯的专用机器就可以了,有多普勒频移设置,或者有双段同时微调频率的功能,以便补偿因卫星移动而导致的频率偏移。很多卫星是单频点存储转发中继方式的,可以使用一个单段的设备就可以通连,但通连时间也长一倍,最好长话短说。
另外,设备的接收灵敏度应该高一些,好于0.2uv。
3、天线。最好是定向天线,如八木天线,而且要可以转动以便随时指向卫星。
根据有人利用这样的天线得到过59的信号报告,因此感觉使用横过来的车载双段天线也完全能够胜任。双段的天线,比八木天线的增益下降10db左右,也最多使得本来59的信号下降到56而已。当然,这样的天线最好能找到u段是1/2波长的,使用时要横过来,使得主瓣的扇面覆盖卫星的轨迹,使用中则不需要调节。
三、如何寻找业余卫星通讯卫星?
寻找业余卫星通讯卫星包含两方面的意义:一个是天空都有那些什么类型的业余卫星通讯卫星?另一个意义是这些卫星都在什么时间经过我所在的地点?
这类网站非常多。这里介绍一个德国的网站:http://www.heavens-above.com
这个网站本来是专门为各地天文爱好者服务,用于目视观察或者拍摄卫星用的。本人拍摄的神州5号的轨迹就是靠的它。在这里自然也可以查到非常多的业余卫星通讯卫星的数据。使用方法很简单:
1、进入网站
2、选择自己的地点(一劳永逸的)
先点“select from database”,选择国家china,或者直接点这里:http://www.heavens-above.com/selecttown.asp?countryid=ch&lat=0&lng=0&alt=0&loc=unspecified&tz=cet
3、输入你所在的城市名称的拼音再提交。一般会得到一串名字(因为中国重名的地方多),再选择一个你认为是正确的就可以了(看经纬度)。
4、此时会重新回到主页,但地址栏已经带有坐标和城市。然后点“radio amateur satellites”,就会出现如下屏,显示未来24小时内所有经过你处的业余通信卫星的一览表。最右栏为频率等参数。此时应该做个书签,以便以后查找方便。
5、如果你看好了某颗卫星,比如oscar 14(就是uo-14),就可以点一下其蓝色的名字,进入到该卫星的信息屏,会得到轨道参数等数据:
6、再点右上角的“passes”,就可以得到该卫星在未来7天内经过本地的所有记录:
其中的信息分三栏,分别是开始、最高、结束的数据,每组包含时间、高度(alt.)和方位(az.)。高度角最小是从10度开始,也一般从10度结束,这被认为是可视的最小角度。但这里是指可视的,在太阳本影里的就没有列出来,因此是个缺陷。方位sse表示西南和南之间。
7、如果对某条感兴趣,可以继续点左边的日期,就可以进入本次路径的详细情况,包含在星图上的轨迹
8、再点其中的ground track“click here”,可以显示地面路径:
9、在上面5的步骤里如果点“orbit”,就可以出现如下的距离轨道信息
为了方便,这里给出几个地点的直接信息,点击就可以得到所有24小时经过当地的业余通讯卫星:
大连:http://www.heavens-above.com/amateursats.asp?lat=38.9121&lng=121.5864&alt=0&loc=dalian&tz=chst
沈阳:http://www.heavens-above.com/amateursats.asp?lat=41.800&lng=123.450&alt=53&loc=shenyang&tz=chst
北京:http://www.heavens-above.com/amateursats.asp?lat=39.900&lng=116.413&alt=59&loc=beijing&tz=chst
上海:http://www.heavens-above.com/amateursats.asp?lat=31.222&lng=121.458&alt=6&loc=shanghai&tz=chst
广州:http://www.heavens-above.com/amateursats.asp?lat=23.117&lng=113.250&alt=10&loc=guangzhou&tz=chst
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-20
应bg4vdk要求,给出我拍的神州v号的照片连接:
http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=121285
离线BG2XJK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-20
好帖,第一顶
离线游泳的鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-20
回复: [文章]如何进行业余卫星通讯?
最初由 bg2vo 发表
一、什么叫业余卫星通讯?
二、进行业余卫星通讯需要什么条件?
三、如何寻找业余卫星通讯卫星?
1、进入网站
2、选择自己的地点(一劳永逸的)
good:d
离线BG7JJH
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-09
up
离线atmel8155
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-18
看上去比较复杂啊
离线BG3KY
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-15
好人,好帖
帮顶。
离线BD4OS
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-17
不是太复杂
离线三元
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-18
好东西,,帮顶
