  • 25240阅读
  • 64回复
TK-208/308扩频 [复制链接]
离线BG6IFW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-18
扩频资料:
kenwood的tk-208/308作为专业型号的对讲机在只有vhf低段机可以工作在144-146mhz业余频段,对于uhf机种不能工作在uhf频段。同厂生产的th-22/42作为业余机种可以分别覆盖vhf/uhf全段,两者内部结构有很多相似之处,所以断定tk-208/308必可以工作在业余频段。
在tk-208/308的控制板上可以找到在cn203下有一个4*2矩阵区域,他们对cpu进行预置从而控制对讲机的具体工作频率范围,由此我们只需改动矩阵排列即可拓展收发频率。
[ c n 2 0 3 ]
1 2 3 4
5 6 7 8
对于tk-208机型可以预置10010011(1表示连接,0表示空开,贴片元件取自原机,下同)达到138-174mhz的收发范围,如果需要设定纯业余机可以预置10011010使机器工作在144-146mhz.
对于tk-308机型可以预置:
10010101==〉400-470mhz之间可以连续收发。
10011001==〉400-520mhz收听 430-440mhz允许发射。
00110001==〉430-490mhz之间可以连续收发。
一般原机改动后可以直接工作,为了达到最佳状态可以在有仪器检测的条件下微调通带。
tk-208/308在用户模式下只能显示信道给业余无线电爱好者使用带来不便,其实在维修模式中对于业余使用更为简便,在用户模式下将ch off点短路开机进入置频模式,再按主ptt和ctc键开机即可进入维修模式,使用效果与th-22/42大致相同,同样有频率扫描功能。
离线imxxx
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-07
请问308(2)可以按此方法扩频吗?
对这句话不明白“tk-208/308在用户模式下只能显示信道给业余无线电爱好者使用带来不便,其实在维修模式中对于业余使用更为简便,在用户模式下将ch off点短路开机进入置频模式,再按主ptt和ctc键开机即可进入维修模式,使用效果与th-22/42大致相同,同样有频率扫描功能。”
我是新手,请指教!73
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-08
208/308机器都可以按上述方法扩频
208/308矩阵
2m:
01110011--145-174
10011010--144-146
10010011--138-174(138-145只能发)
00110011--136-174
0.7m:
10010101--400-470
10011001--400-520(发430-440)
00110001--430-490
01110101--400-429
离线BD2UAG
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-08
但是?
这个方法用在tk-208(1),(2),tk-308(2)上完全没问题,就象电子报上介绍的一样,但是用在tk-308(1)上就不行了,改完后,频率不准,为什么?
tk-308(1)原频率范围400mhz-420mhz,改后显示400mhz-470mhz,但是频率不对,错在哪里?请不吝赐教!
          vy73!
                  bd2uag
离线imxxx
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-08
我的308(2)可能是国产机,也改不成功!
离线BG6IFW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-09
回复: 但是?
最初由 bd2uag 发表
          vy73!
                  bd2uag
改前先复位,改后千万不要复位,不然会有频差,我就是用的308(1),用10010101的改法,在400-453不失锁,可以接收发射,楼上的朋友可以改回01110101,复位后再扩频
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-09
完全抄收!
多谢bg6ifw您的热心指教,我回去按您的方法试试。
如有不懂再请您指点。
vy73
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-10
各位老师大家好!
我把308-1打开后,在排线座上方看到了电路板上印刷的"cn203"字样 ,但在cn203处只有左上方四个铜触点与右下方的四个铜触点,这是否就是bg6ifw老师讲的4*2矩阵区域?但在此区域并没见贴片元件。也看不出目前是如何接通或断开的。所以并没能解决此问题。
现在只是不明白用什么调整矩阵的排列,无从下手。只要这个搞定我就知道如何设置回01110101了,复位后再设置成10010101就应该能解决差频1.3m的问题了。
如果哪位老师方便能给我贴张cn203矩阵与上面贴片元件的图片我将万分感谢!
73!
离线BD2UAG
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-10
就是在排线插座下方的8组焊点。上下各4组。
离线imxxx
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-10
谁能提供一张成功扩频后的贴片二极管的排列图片?
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-10
9494
最初由 imxxx 发表
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-10
往上
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-11
再顶
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-11
老师们请快进来吧~~
离线bd1by
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-11
:d 从上排左面开始,为1。2。3。4。下面一排从左往右为1.2.3.4。:d排列方法是1001,1010。1为接二极管,0为不接。:d
离线imxxx
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-11
up
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-12
回去可以着手调整了!
多谢bd1by老师!!就是这个位置吧?
这是bg7ida老师送来的图。同时也送给多次帮顶的imxxx同学!
谢谢大家!
离线BG6IFW
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-12
就是这个,楼上机器应该是208吧,感谢上图
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-12
行家就是行家,一看便知。没错,这就是bg7ida的208。排列是0011,0011。
离线imxxx
只看该作者 19楼 发表于: 2003-12-12
谢谢上图!我还有一事不明:贴片二极管的字的方向是怎样的(因原来被人改过,改时没注意方向),此外上下触点是相联的吗?即“
1234
5678
1的下触点与5的上触点、2的下触点与6的上触点、3的下触点与7的上触点、4的下触点与8的上触点之间是焊联在一起的吗?
