  • 5803阅读
  • 15回复
中继功率是越大越好吗? [复制链接]
离线BG5QAQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-18
请教,我一台up450中继,发射功率只有5w左右,还没架起来,我总担心功率不足。工作电流仅为6a,还有是用双工好,还是不用双工?我有场所空间大。
离线bg5faa
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-18
回复: 中继功率是越大越好吗?
最初由 bg5qaq 发表
你的up450电流6a才5w肯定有问题,功率机是否好的,如果接了双工器,双二器是否匹配,以上两点都正常后,最好是接上假负载,反复调节未级功放的可调电容,使电流最小功率最大。一般发射功率不要超过20w,大了会干拢接收,有条件最好架两根天线。最主要是电缆和天线要好。象我在用的up450电流5a功率15w加双功器收发都很好。
离线zhjing26
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-18
正常情况下,只要能满足使用,功率越小越好
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-18
接收灵敏度高些好,功率够用就好。
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-19
过高的功率会因压制接收信号而使中继的接收灵敏度降低!
离线张军
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-12
各位ham,我的up450d,使用两根棒子天线,在五楼楼顶,两者平行相距约18米,上下错开不到1米。功率大概10w左右,电流3-5a。
目前的主要问题是:接收范围很小,近处信号和强信号中继正常,当远方的信号不强的时候,xmit和busy两个灯闪烁,不能中转,但若此时转为车台模式则收发正常。
再次请教各位:是不是天线位置不合理,发射抑制了接收?还是灵敏度需要调节?如何整改?
在此把美好的73送给大家
bg4jip
离线BD8AAA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-16
拉开天线垂直距离是首选的因素。而且在拉开垂直距离的情况下,应当尽量减少水平距离。楼上所述情况显然接收天线落入了发射天线的主辐射范围。
如果没有条件拉开垂直距离,应该实用双工器。
其实,无论什么安装条件,双工器都是首选的设备。
离线ly1984
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-17
要使用双工器。最还还在接受机那里里在加一个带通滤波器,中继台收发间隔太窄,干扰太大,还建议在接受端在来一个带阻的就更好了!
离线rnwinston
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-06
尽量采用高增益的天线这样更比你提高发射功率要好的多.!
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-06
尽可能的提高收发频率之间的隔离度效果才是最好的!
离线BG4VPA
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-06
6a和5w不对拉.你看看机器的功率是不是拉下来了. ?????
离线BG3OO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-06
经研究,大家说的都对!!
离线bg4wcu
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-12
高增益的天线(8-10db)采用15瓦到20瓦的射频功率一般情况下均能得比较好的效果!
在无双工器的情况下尽可能将两根天线拉开距离(不管在垂直还是水平方向尽可能拉开)
水平方向不低与5—6米,垂直方向不小于4—5米,在此以外业余中继表现均能表现满意!
实际使用中看情况调节功率,最好有ham采用小功率(th—48等微功率10-20mw)在相应的距离
发射,采用其他的设备抄收!具体表现为不压制,信号清楚56—57的情况,中继输出功率尽可能小,
还要看中继架设的高度,平地50米,表现一般,范围大体(半径30-40公里)。80-100米,表现较好(半径50-70公里)。在大气传输特佳时20瓦的射频功率可达百公里以上!
离线ba7at
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-13
中继台的输出功率以一般的移动手台收发情况来讲在3到10瓦之间就可以啦,太大手台接收没问题,可手台不一定能打开中继。所这是个综合参数,不能一味求大功率,有的中继台输出才3瓦,可照样通了近200公里。
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-13
如果采用双天线,把双工器输出端分开,使之变成两个单独的滤波器就ok
离线BD4XVG
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-17
公安局的中转台的功力可以达到100w发射.也没有问题.关节设备好.有一定的关系.
